Saugrohrdrucksensor locker
Hallo
bei mir sitzt der Saugrohrdrucksensor ein bischen locker. Siehe Video.
https://www.dropbox.com/s/ubbm527o6ti1m4...2.mp4?dl=0
Ist das so normal ? Kann man den einfach abziehen wenn man es erneuern möchte odr hängt im Ansaugkrümmer noch was dran ?
Danke
Twingo Expression 1.2 16V Quickshift
D4F , C06D, Bj. 2004
Das sieht normal aus.
Gehe in die Tipps.
Lade dir die Doku runter.
Schau ob du bei Fehler die technische Note 4280a findest.
Wenn nicht, suche die Fabriknummer deines Fahrzeugs.
Die Fabriknummer ist nicht die VIN
Du findest sie auf der ovalen Plakette.
TWINGO
C06 C von F 724551 bis F 915630
C06 D von F 724073 bis F 921716
können betroffen sein.
Wenn schon ausgetauscht befindet sich ein blauer Aufkleber auf dem Fahrerfederdom, das Feld C5 ist angekreuzt.
Der Sensor soll durch Ziehen nicht einfach rauskommen.
Tatsächlich sitzen die Dinger so fest dass sie beim Ausbau kaputt gehen können, und dann liegt ein Teil im Ansaugkrümmer.
Das muss unbedingt raus, sonst verklemmt es sich irgendwann unter einem Einlassventil und beschädigt den Zylinderkopf.
Es bedanken sich: smeagolfer
Hallo
Ist völlig normal so. Bei meinen beiden D4F wackeln die auch so. Einen habe ich auch erst vor kurzem getauscht. Solange alles einwandfrei funktioniert
lasse lieber die Finger von ihm, die Stecker sind sehr empfindlich und beim Ausbau bricht zu 90% der Kopf ab.
der Thomas
Danke für die Info .
Ich habe folgendes in meinen Unterlagen gefunden:
Motornummer : F 180507
Fabrikationsnr : F A49622
Die Fabrikationsnr passt irgendwie nicht in das Zahlenintervall. Wenn die Motorar gemeint ist wäre es nicht betroffen.
Aber ich überprüfe morgen trotzdem mal den Stoßdämpferdom.
In der Doku steht "Ende der Aktion: 31.12.2005"
Ist ja 10 j her. Sind die Hersteller denn verpflichtet nach so langer Zeit Teile auszutauschen ?
Was wurde eigentlich aus dem Fehlerbericht im November,
Kühlerlüfter, Monitorsonde,Steuergerät und Drosselklappe defekt irgendwas...
Hat man da was finden können ?
  Bastuck ständig locker Eleske 13 8.313 18.05.2022, 06:32
  Öl Saugrohrdrucksensor SuperHorst 17 19.245 15.07.2019, 01:57
Letzter Beitrag: esgey
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.150 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  Unrunder Lauf nach Wechsel Saugrohrdrucksensor jameiomei 6 13.894 09.06.2013, 18:40
Letzter Beitrag: rapiderich
  Schalthebel locker / hat viel Speil simheon 1 4.164 12.09.2012, 09:51
Letzter Beitrag: ziko
  Halterung Ölstab locker! TwingoSteven 1 3.841 15.04.2011, 09:32
Letzter Beitrag: SixEngine
  Saugrohrdrucksensor? cibcab 4 10.248 29.10.2010, 07:34
Letzter Beitrag: cibcab
