bass an masse
na ihr,
brauche hilfe bei meinem bass. hab nen aktiven von syrincs drin und muss den ja irgendwo an die masse anklemmen... hab den momentan noch an dieser gewindestange in der reserveradmulde dran, aber hab neulich bei schlechtem empfang die drehzahl vom scheibenwischermotor gehört!!! ^^
habt ihr ne idee wo ich nen vernünftigen masseanschluss im twingo herbekomm?
gruss, nos
Mahlzeit!
Also ich gehe immer an die Schrauben der Rückleuchtenhalterung oder an die Schraube der hinteren Gurte (die untere). Ansonsten nimm den Teppich raus-darunter gibt's Masseverbindungen en masse...
Endlich wieder Twingo fahren!
hab bei dem massepunt einiges ausprobiert und ist fast alles sch***.
Die beste stelle ist, wenn du die rücksotzbank hochklappst und das teil abschraubst wo die einhackt. Bisschen schmirgel, und das ganze blank machen. Das kabel ganz lang abisolieren und dann wie sonen fächer ausbreiten. Das ganze wird dann unter diesen halter geschraubt. Danach hab ich grundierung genommen und hab das ganze aus allen möglichen ecken angesprüht (rostschutz).
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
huhu,
MAssepunkte am besten selber machen:
An der Einladekante von innen sind genug löcher im lech
bei einigen läst sich mit fummeln und fingerbrechen eine M8 Schraube von inne nach draussen bringen - mit Kontaktringen.
Das ganze verkontert, hast du einen wunderbaren Massepunkt mit gut auflagefläche (M8 halt Wink )
Gruss,
Marc
- SQ - only Dreams r nice`r
ich hab als masse punkt, zumindest für die autoelektrik die gewindestange zum befestigen des reserverades genommen. 10er gewindeschneider bis unten hin, alles schön blank machen, ringschuh aufs kabel un mit ner mutter von unten und oben hält das bombig.
für die anlage hab ich direkt plus und massekabel gelegt in jeweils 50mm², dann weiß ich auch , das die masse gescheit is un brauch mir keine gedanken machen ob ich da einbußen hab oder nich.
aso den masse punkt für die autoelektrik hab ich auch nur da gemacht, weil die batt direkt daneben steht.
gruß co
  Licht und Tacho flackern beim Bass andi1978 9 6.008 02.03.2020, 06:42
  Wummernder Bass Maltilein 15 11.556 28.05.2014, 09:41
Letzter Beitrag: derSturm
  Autoradio Masse für Videos gesucht Raspberrybomb 2 2.751 02.02.2014, 20:51
Letzter Beitrag: Raspberrybomb
ZZTwingo1 Nummernschild vibriert stark beim Bass C06Toujours 25 24.310 01.09.2013, 16:36
Letzter Beitrag: mkay1985
  Wieso nur Bass??? Pogonavitticeps 4 4.341 14.08.2011, 14:42
Letzter Beitrag: Pogonavitticeps
  Bass und Lautsprechersystem! Horsepower 5 5.389 03.02.2011, 22:02
Letzter Beitrag: Colddie
  Ick will Besseren Sound und mehr Bass :-) Shaggys 8 8.755 02.02.2011, 18:59
Letzter Beitrag: Shaggys
  Masse Pfeifen RaZo 20 15.416 19.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: kolloss
