195/40/17 vorne & 205/40/17 hinten möglich?
Hi.
Ist es möglich vorne 195/40 und hinten 205/40 auf dem RS zu fahren?
Funktioniert das mit dem ABS?
Fährt das zufällig jemand?
Von den Abrollumfängen passt es gerade noch, Abweichung 1,3 % .
Im Prinzip brauchst du wieder günstigerweise eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
von Renault oder Reifenhersteller zur Abnahme.
Um den TÜV mache ich mir keine Sorgen. Bis wie viel Prozent Abweichung funktioniert das noch?
1,5 Prozent.
Okay. Vielen Dank.
Aber dann bitte auch die gleiche reifenmarke verwenden.
Bei mir hatten die Michelin 205/40R17 einen größeren Umfang wie die 205/40R17 Hankook. Und die Michelin hatten nur nur 4-5mm. Dadurch das die Michelin dann vorne drauf waren hat das ESP gesponnen. 40 km/h Autobahnauffahrt mit ESP Regelung z.b.
Es bedanken sich: 9eor9
Darf man nach dem Sinn dragen? Dieser entzieht sich mir ein Wenig
Es bedanken sich: weber83
Vll weil er die grad da hat oder wegen der Optik?
Günstig wären die breiteren Reifen auch vorne,
wenns um Bremse und Beschleunigung geht.
Wichtiger bleibt der Luftdruck, beim RS vorne/hinten 2,8/2,5 bar , bei vmax.
Hätte gerne die 205er da man da bessere Reifen bekommt. Im Moment habe ich zwei neue 195er und keine Ahnung ob ich die 205er vorne in den Radlauf bekomme. Habe ein KW Fahrwerk das ziemlich weit unten ist und 20er Spurplatten pro Rad die ich nicht rausnehmen kann. Würde es gerne testen und dann komplett auf 205er umstellen. Falls es aber vorne nicht gehen sollte, könnte ich die auf der Hinterachse fahren.
Das mit dem Umfang ist richtig, besorg dir deshalb eine Reifenfreigabe von Reifenhersteller. Da steht der tatsächliche Abrollumfang drin. Dass man gleiche Reifenmarken wählen sollte, ist für mich selbstverständlich.
YTwingo3 BCW Steffan Felgen vorne 195/45R16 7,5j und hinten 215/40R16 9j viper040883 3 3.944 17.06.2018, 15:03
Letzter Beitrag: viper040883
ZTwingo2 7,5x 16" vorne und 9x16" hinten Hardi 7 7.828 11.09.2015, 18:35
Letzter Beitrag: Theloo
  Steffan 8 x 14 vorne und 9 x 14 hinten patrikxxl 5 4.564 11.12.2011, 10:59
  Welche Passscheiben vorne & Hinten? Tamiya 416 14 9.043 18.01.2010, 00:28
Letzter Beitrag: doggyfizzle
