Vergleichsgutachten für 7,5x16
Servus,
bin auf der Suche nach einem Vergleichsgutachten um Lenso BSX 7,5x16 auf unserem RS eintragen zu können. Das Vergleichsgutachten muss die Felgengröße, den Lochkreis und die Einpresstiefe entweder 25 oder 38 enthalten. Und natürlich den RS als zugelassenes Fahrzeug.
Kann mir jemand weiter helfen?
Niemand da der 7,5x16 aufm Rs fährt?
Hi Leute,
gibt es denn mittlerweile Jemanden hier im Forum der 7,5x16 ET 37 auf seinem Twwingo RS fährt ?
Bräuchte ein Vergleichsgutachten.
schwatty
Twingo RS - Just for fun !
Gehts jetzt um die Lensos? Die gibts doch mitlerweile mit Teilegutachten:
http://www.ebay.de/itm/Lenso-BSX-Felgen-...jKP64pXINw
€dit
Allerdings sind das dann auch wirklich die einzigen die man so auf die schnelle findet...hmm auch in 7,5*17 sind die Lenso LM die einzigen MIT Gutachten was man so schnell findet.
Hi,
nein bei mir geht es um MAM Felgen. Wollte nur nicht extra neues Thema eröffnen.
Könnte ich das Lenso Gutachten denn auch als Vergleichsgutachten zur Eintragung nutzen ?
schwatty
Ja sicher. Die ET is halt um 1mm daneben. Aber in der Regel geht es ja nur um die breite. Für welches Auto liegt den bei den MAM ein Gutachten vor?
Hi,
für Golf 3 / 4 Cabrio, Vento, Polo 6N liegt ein Gutachten vor.
Würden die Räder denn von den Dimensionen (7,5x16 und ET 37) in die Radkästen vom RS passen ?
Reifen müsste man wohl eher 205/45R16 fahren oder doch 195/45R16 möglich ?
schwatty
Passen tun die 7,5 x 16 definitiv, ich hatte auf meinem RS Ronal R42 in der Größe gefahren und eingetragen, da schleift nix
RS ist aber inzwischen verkauft und ich habe das Gutachten natürlich an den Käufer weitergegeben
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Hi,
welche Reifengröße hattest Du denn auf Deinen Ronal-Felgen ?
schwatty
@schwatty
195/45
jetzt
(27.10.2015, 14:59)twingotrilogologe schrieb: Passen tun die 7,5 x 16 definitiv, ich hatte auf meinem RS Ronal R42 in der Größe gefahren und eingetragen, da schleift nix
Ja das mag sein, aber verallgemeinern kann man das nicht ohne die ET. Denn ich denke die ET von schwattys Felgen ( ET 37) ist bei 7,5 x 16 schon arg grenzwertig. Bei serienmäßig ET 55 bei 7 Zoll breiten Felgen ist er so schon 18 mm weiter raus und dann noch ein viertel Zoll (also ca + 6 mm).
Ich hoffe meine Berechnung stimmt halbwegsVery Happy
@schwatty: Hast du die Felgen schonmal Probe halber montiert?
Hi,
nein noch nicht montiert, müsste die mir erst einmal kaufen. Fahre normal die org. RS Felgen mit vorne und hinten 20mm Spurplatten pro
Seite und eine Seite hinten rechts schleift da bereits etwas beim einfedern leicht.
Also sollte ich es mit den 7,5x16 ET 37 evtl. doch besser sein lassen !?
So kaufen zum ausprobieren, dafür sind 350 € nicht gerade wenig.
schwatty
frag doch einfach mal vorsorglich nen TÜVler, ob er daa Probleme sieht - meist wissen die ab welcher Breite was wo schleifen kann ...
(und achte unbedingt drauf, daß sich die Reifen nicht unterm Fahrzeug in der Mitte berühren, das rubbelt so komisch Wink )
Es bedanken sich: Waschi
(27.10.2015, 19:29)schwatty schrieb: Also sollte ich es mit den 7,5x16 ET 37 evtl. doch besser sein lassen !?
Nein die sollten nochmal 4 mm draußen sein als jetzt. Jetzt fährst du ja et 35 durch die Spurplatten auf einer 7 Zoll breiten Felgen. Zu den ET 37 kommen hält zu jeder Seite noch ein viertel Zoll. Also ca so als würdest du ET 31 auf einer sieben Zoll breiten Felge hast. Hoffe du hast mich verstanden.Very Happy
Grüße
Hi,
doch, hört sich verständlich an.
Danke für die Umrechnug !
Dann lasse ich es besser mit den 7,5x16 ET 37 Alus sein. Schade !Sad
Aber besser als 350 Euro zu verschleudern !
Gut das es dieses Forum gibt und dazu noch so nette Leute hier !
Danke für die Hilfe !
schwatty
ZTwingo2 Vergleichsgutachten/Gutachten Twingo 2, Probleme mit den Reifen und Rädern TwingoTyp98 0 3.605 07.07.2020, 17:53
Letzter Beitrag: TwingoTyp98
