	Themen: 1
0 Bedankte sich: 143x gedankt in 3 Beiträgen
 11.11.2014, 22:15
		Hallo liebe leute, erstmal sorry für die schreibfehler^^
nun zu meinem problem heute als ich mit meinem twingo unterwegs war ging mir das auto beim anfahren auf dem parkplatz plötzlich aus und es kam rauch aus dem motorraum und ich hatte überhaupt kein strom mehr im auto nix ging mehr hab die motorhaube geöffnet und sah das es von der batterie kam als ich dann genauer hingesehen habe bemerkte ich das es vom massekabel am minuspol von der batterie kam die ist voll verschmort und fast weggebrannt die ganze beschichtung. hab dann versucht es zu überbrücken ging nicht auto bekommt kein strom kamen nur funken teilweise vom pluspol habs dann gelassen. an was könnte es liegen das mein auto kein strom mehr hat muss massekabel ausgetauscht werden oder sind irgendwelche sicherungen durch oder sogar die batterie ? würde mich sehr freuen über eine antwort bin neu hier und recht ahnungslos und entschuldigt meine rechtschreibung und meine schreibweise
	Themen: 13
11 Bedankte sich: 44758x gedankt in 605 Beiträgen
		guckhalteinfachmalimhellenwasgenaulosistkannjanurdasmassekabelanderkarosserieoderammotorblockloseseindasbrenntdannschonganzschönschnellundwenndupechhastkostetesauchnochdielichtmaschine
Wie du siehst, kann man noch mehr weglassen wie du    - weiß nur nicht ob mans dann auch noch lesen kann.
also:
Schau mal, wo das Massekabel ab ist - an der Batterie, an der masseverbindung zur Karosserie oder an der zum Motorblock - Wenn du Pech hast geht bei solchen Aktionen auch noch die Lichtmaschine hinüber.
	Themen: 226
223 Bedankte sich: 74218022x gedankt in 6550 Beiträgen
		11.11.2014, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2021, 18:30 von Broadcasttechniker.)
		Ein typischer Fehler ist der dass das Pluskabel an das Halteblech des Motorsteuergerätes kommt.Den Fehler hat aber der Batterieeinbauer gemacht.
 Das feuert ganz nett und verbrennt auch das Massekabel zusätzlich.
 Weiter Folgeschäden nicht auszuschließen.
 Hast du eine Audioanlage mit AMP verbaut?
	Themen: 1
		erstmal vielen dank an euch zwei für die antwort harald_k  es war heute mittag im hellen habs mir auch angeschaut hab aber nicht soviel ahnung massekabel ist nicht durchgebrannt sonder die beschichtung ist geschmolzen und teilweise verbrannt ist aber noch ganz bis auf die beschichtung halt..
 broadcasttechniker ne hab keine anlage hab standart radio drin am auto wurde auch nix verbaut oder so.
	Themen: 13
		die geschmolzene Isolierung heißt, das das Kabel sehr heiß geworden ist.
 das spricht dann eher gegen den von mir erwähnten "Wackelkontakt" an Batterie, Motor oder Karosserie, da davon das Kabel nur an der schlechten Kontaktstelle heiß wird.
 Heiß auf der ganzen Länge spricht dann wirklich eher für den Schadenstyp vom Broadcasttechniker, sprich du hast nen Schluß des Pluskabels nach Masse, und zwar sehr nahe an der batterie (oder du guckst mal ob das Pluskabel auch unter der Abdeckung neben der Batterie angeschmort ist.
 Da kannst du nur suchen, wo das ist .... die Batterie wird wohl mittlerweile leer sein schätze ich - oder??
	Themen: 1
		vielen dank für die antwort also wackler kann nicht sein ist alles fest batterie und die kabeln.
 in der nähe von den kabeln ist auch nichts dran wo es dagegen kommen könnte.
 am pluskabel ist nichts hab nachgeschaut nur das minuskabel hat gequalmt.
 am auto geht garnichts mehr muss die türen manuel aufschließen wenn ich auf zündung geh passiert auch nix komplett tot alles.
 hab ja versucht zu überbrücken aber ging auch nicht, passierte wieder nichts als ich motor starten wollte, da kamen funken aus dem pluspol und habe es dann gelassen mit dem überbrücken.
 daher meine frage kann es sein das es wegen dem minuskabel nicht mehr geht oder ist die batterie kaputt gegangen oder kann es an ner sicherung sein ?
	Themen: 31
19 Bedankte sich: 8611329x gedankt in 986 Beiträgen
		die sicherungen kannst du ja alle einzeln ziehen und durchmessen, wenn du da was findest suchst du dort weiter, wenn nicht, kannst du die verbraucher als ursache ausschließen.
 mfg rohoel.
	Themen: 1
		danke für die antwort
 meinst du die sicherungen neben der batterie in dem kasten oder die im innenraum unterm lenkrad ?
	Themen: 31
		da du im dunkeln suchst, würde ich jede einzeln nehmen, alle innen und alle außen.ich glaube aber nicht an sicherungen, wenn ich ehrlich bin, da dürfte kein kabel abgeschmort sein. der hinweis bezog sich nur auf deine nachfrage bezüglich der sicherungen.
 mfg rohoel.
	Themen: 226
		Bitte Bilder zeigen.Upload ist supereasy mit dem picuploader auf dieser! Seite.
	Themen: 1
	Themen: 226
		13.11.2014, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2021, 18:32 von Broadcasttechniker.)
		Das sieht doch der Blinde mit dem Krückstock und stellt genau das dar  (11.11.2014, 22:58)Broadcasttechniker schrieb:  Ein typischer Fehler ist der dass das Pluskabel an das Halteblech des Motorsteuergerätes kommt...
Die Schmelzperle liegt ja noch da.
 ![[Bild: twingo-13165007-58n.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/11/twingo-13165007-58n.jpg)
			Supertramp Unregistered
Bedankte sich: x gedankt in  Beiträgen
		Die Batterie ist auch echt ungünstig !Also dieser Typ ist 17,5 cm hoch.
 Batterie neu kaufen, aber mit einer Höhe von 19,5 cm !
 Neue Polklemmen dazu. Der Fehler ist aber auch hausgemacht von Renault.
 Da trifft den Seko nicht unbedingt die Schuld.
	Themen: 1
		lieben dank an die antwort aber ich hab da nicht so viel ahnung tut mir leid ich versteh nicht was sich da berührt und was du mit schmelzperle meinst  könntest du das einzeichnen auf dem bild das wäre sehr nett.batterie kaufen wäre ja kein problem aber irgndwie krieg ich seit dem vorfall kein strom überbrücken geht auch nicht es funkt dann am pluspol und ich hab trozdem keinen saft. an was könnte das liegen ?
		Oh mann, lass bloss das Auto aus !!!
Da muss eine neue Batterie rein.
Im Baumarkt gibts im Elektrobereich auch so schwarze Plastikschläuche.
Damit solltest du nochmal das Masseband isolieren.
Nach Möglichkeit sollte da auch noch mal ein Elektriker reinschauen.
Mit Glück ist das Auto noch heile.
Die Batterie war zu flach, die Batterie-Klemmen sind auch Schrott jetzt,
muss auch neu !
 ![[Bild: twingo-13175305-kgu.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2014/11/twingo-13175305-kgu.jpg)  |
