Hinterachse Renault Twingo, alle gleich?
Hallo liebe Leute,
da ich gerade alle Teile für meinen defekten Twingo zusammensuche meine Frage:
Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Baujahren bei den Hinterachsen der Twingos? Denn es ist viel schwerer eine 2005er Hinterachse für meinen 2005er Twingo zu finden, als eine aus dem Jahre 2002 etc. Oder ist es wirklich wurscht aus welchem Baujahr die kommt? (Sind eventuell die Naben verschieden bzw. iwas mit dem ABS etc.?)
Würde mich sehr über Hilfe freuen, weil die einen meinen es so und die anderen wieder so... Sad
LG
Patrick
Ja, recht große Unterschiede.
Der Stabilisator wurde erst mit dem Modelljahr 1999 (Phase2) eingeführt und zum Modelljahr 2001 (Phase3) verstärkt.
Der Bremstrommeldurchmesser wurde irgendwann zu einem Phasenwechsel vergrößert.
Und der Facelift (deiner) hat andere ABS Ringe und Sensoren, letztere statt induktiv jetzt Hall.
Die wären eventuell umbaubar, Vorsicht, die neuem Magnetringe sind sehr empfindlich weil aus recht weichem Kunststoff.
Es bedanken sich: lelletz , o.b.d.a trivial
Danke für die ausführliche Antwort!
Patrick
noch ein kleiner Nachtrag:
Kannst Du eventuell die Bereiche auf dem Bild markieren (Paint etc.), die bei einem 2005er Modell verschieden sind als zb von einem 2002 Modell? Nicht dass ich übern Tisch gezogen werde und eine ältere Achse verkauft kriege als ich haben wollte... Rolling Eyes
Habe mal aus Ebay einfach ein Beispielfoto genommen.
Danke und Gruß
Patrick
Brauche ich gar nicht markieren.
Am Besten sieht man das am ABS Stecker.
Dort wurde mit Einführung der HallSensoren (deiner) die Steckerrichtung umgedreht.
Alt: An der Achse befindet sich eine Buchse, rechts im Bild sichtbar (keine Pinne sichtbar).
Neu: An der Achse befindet sich ein Stecker, die Pinne schauen raus.
Hier kannst du dir den Unterschied anschauen http://www.ebay.de/sch/i.html?_pcats=125...lt&_sop=12
Es bedanken sich: o.b.d.a trivial
Wunderbar! Herzlichen Dank!
ZTwingo2 Bolzen der Hinterachse zur Karosserie Fabiofährttwingo 9 2.042 05.03.2026, 19:19
Letzter Beitrag: Fabiofährttwingo
ZZTwingo1 ABS Sensorring Hinterachse (Bremstrommel) Silver8787 70 132.403 27.08.2023, 10:27
Letzter Beitrag: pstoheim
  Twingo Radlager Hinterachse Falk_Henkel 5 6.070 05.03.2022, 19:11
Letzter Beitrag: heingumpel
  Lösung / C06 poltert an der Hinterachse nach Teiletausch Ex-Daciafan 4 5.196 25.06.2021, 12:37
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Spur der Hinterachse an einem 2007er C06 ... xsivelife 1 3.469 21.10.2019, 01:02
  Poltern an der Hinterachse? Patrick-RS 10 16.096 31.01.2016, 10:52
Letzter Beitrag: Waschi
  Radlager hinten tauschen oder gleich komplett neue Trommel? herrrackl 5 8.289 13.01.2016, 15:45
Letzter Beitrag: tutzitu
ZZTwingo1 HINTERACHSE REIFEN INNEN ABGEFAHREN dean2405 9 13.798 13.07.2015, 16:44
Letzter Beitrag: supertramp
