Lautsprecherkabel
Hallo liebe Twingofreunde,
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfenSmile
Ja, ich habe die Suchfunktion benutzt aber es sind immer noch ein paar Fragen offenWink
Ich habe neue 2 Wege Lautsprecher ( compo/ 80 WRMS und 240W max pro Lautsprecher), welche mit einer Mac Audio MPX2500 betrieben werden sollen (2x 80Wrms/ 600W).Das Pluskabel, welches von der Batterie kommen wird, hat 20mm2. Ein Kumpel hat mir darauf hin auf 2.5mm2 Kabel für die Lautsprecher geraten,welche auch bestellt sind. Als ich heute die Verkleidung abgenommen habe, musste ich feststellen, dass die original Lautsprecherkabel mit einer Art Stecker verbunden sind, welcher es unmöglich macht, neue Kabel durch den Plastiktunnel zu ziehen oder hat es jemand geschafft? Im Forum steht, dass die original Kabel (0,75mm2 wenn ich micht nicht irre) für bis zu 300W rms ausreichen und so weit ich gelesen habe, hat fast jeder diese benutzt. Wo habt ihr die abgegriffen? Vom Radio losgemacht oder abgekniffen? Und kennt jemand einen guten Platz für die Frequenzweichen, da die Türen ja ausfallen? (Fahre einen T2P2)
mit freundlichen Grüßen aus Luxemburg,
iitchii
Verkleidung des Einstiegs vorne im Fußraum wegdrücken und schon kommst du an den Stecker ran. Die Kabelfarbe ändert sich bei dir wahrscheinlich auch, zieh den Hochtöner ab und du weist schon mal welche Farbe du prüfen musst. Wenn dus richtige am Stecker gefunden hast, abknipsen und zur Stufe führen, das andere abgeknipste Ende aber isolieren.
Die Weichen kannst du auf höhe der Trittleiste auf der linken Seite unter den Teppich klemmen. Auf der Beifahrerseite das selbe Spiel oder wenn du dann entnervt bist, lässt sie sich auch ins Handschuhfach legen Wink
Falls du endlos Zeit und Geduld hast, kannst du theoretisch auch den entsprechenden Pin am Stecker ausbohren und das Kabel in die Tür pfrimeln. Dadurch könntest du die Weichen in der Tür verstecken. Davon würde ich dir aber abraten, ich habe für ein Zwei-Wege-System mit Stufe, Radio und Woofer 12 Stunden an drei Tagen gebraucht, grade wegen dem Kabelfarbenspiel Wink
Es bedanken sich: iitchii
Nimm die originalkabel. Die reichen für 80W rms DICKE aus.
Okay vielen dankSmileeine andere Möglichkeit als das Kabel zu durchtrennen gibt es nicht oder?
Mir persönlich fällt keiner ein, sorry :/
Ich kann nur immer wieder betonen dass ihr keine Kabel abschneiden sollt.
Nie, nie und niemals versuchen ein Kabel am Stecker vorbei durch die Tülle zu fädeln, ihr macht euch alles kaputt.
Bitte anständig arbeiten, Pfusch verringert den Wert eures Autos ganz erheblich.
Wer sich viel Mühe macht der bestückt die Stecker/Kupplungskombi mit zusätzlichen Kontakten.
Die gibt es bei Renault einzeln, das Raussuchen ist ein Krampf. Dann mit 1,5² oder 2,5² verkabeln.
Die Fensterheberleitung ist bei den Modellen ohne Steuerelektronik meist ebenso dick.
Es müssten auch noch Steckplätze frei sein.
Das hier ist LagunaII Fahrerseite, selbst hier gibt es noch zwei freie fette Kontakte.
Die mittleren drei Reihen sind für dünne Kabel/Kontakte, die äußeren zwei für fette, die Kontaktfahnen sind dicker, könnnen aber auch wie man sieht mit dünnen Drähten bestückt werden.
Warum da soviel drin ist?
ZV mit Masterschloss, 4xEFH mit Tipp-Steuerung, Kindersicherung, Einstiegsleuchten, Spiegelverstellung, Türblinker, Lautsprecher, Griffsensor und was weiß ich noch was.
[Bild: twingo-03083612-v3Y.jpg]
[Bild: twingo-03161848-7Vs.jpg]
[Bild: twingo-03161920-Caj.jpg]
Das unscharfe Bild ist der Stecker, der im Innenraum ist. Das scharfe Bild ist der Stecker, welcher sich am Tunnel befindet. Wie das funktionieren soll musst du mir aber erklären, denn ich glaube von innen kommt man fast gar nicht ran, wie soll man dann einen Kontakt belegen? Ich schätze, dass man den Tunnel entfernen kann und ihn auch wieder drauf kriegt,aber den Stecker konnte ich nicht vom Tunnel lösen. Um ihn belegen zu können muss ich aber dran kommen...weiß wer wie? Eine letzt Frage wäre, wie du das mit dem Raussuchen meinst?
Wieso benutzt du nicht einfach die original Kabel mit diesen Adaptern für die Lautsprecher?
https://de.hama.com/bilder/00045/abb/00045674abb.jpg
Ich bin, wie Broadcasttechniker auch, kein Fan vom Kabel abzwicken. Wenn ich das Kabel am Radio lösen könnte (um es jeder Zeit wieder rückgängig machen zu können) würde ich die original Lautsprecherkabel Methode bevorzugen.
Laut Schaltplan läuft das eine Kabel, welches nach dem Stecker die Farbe wechselt, über den Hochtöner zum Radio. Wenn du die Kabelfarbe am Hochtöner siehst, weist du welches Kabel du unten am Stecker brauchst. So ist es beim T2P1.
Das Kabel durchknippsen halte ich hier für problemlos. Zum Rückbau einfach die orginalen Enden mit einem Lötverbinder wieder zusammenbringen. Wink
Der Stecker in der A-Säule ist beim Laguna mit zwei dünnen Schräubchen fixiert.
Bei montierter Tür bekommt man die mit einem Torx-Bit los. Richtig gehalten wird der Stecker von der Kupplung des Türkabelbaums wenn der Schieber verriegelt wird.
Die A-Säulen Verkleidung ist beim Laguna nur lose gesteckt und kommt leicht los wenn der Türdichtgummi weggezogen ist.
Freie Pins in der Beifahrertür gibt es ja scheinbar ebenfalls.
Das ganze ist aber kein Job für mal eben so.
Ich hasse Autoverkabelung.
Schau mal hier, war aber nur zum Schlachten und musste nicht wieder zusammen. Ganz ganz links außen der Türstecker
[Bild: twingo-03224540-MH6.jpg]
hm...das sieht nach tagelanger Arbeit aus und bis ich denen bei Renault erklärt habe,was ich suche, ist auch ein Tag um. Die Lautsprecherkabel enden ja hinterm Radio in den Steckern. Kann man dort das Kabel nicht einfach rausdrücken? So könnte man es immer wieder rückgänig machen ohne die Kabel abzukneifen und zu löten.
Dann läuft die serienhochtöner aber mit, da die tieftöner über diese laufen, knipps des kabel durch und beim rückbau verbinde die alten kabel mit einem lötverbinder. Weit stressfreier als das was du vor hast
Nee,bei mir waren ja keine Höchtöner drin und auch keine Kabel. Es ist vielleicht stressfreier aber wie gesagt, ich arbeite dann lieber ein paar Stunden mehr dran, als am original Kabelbaum zu löten, abzuzwicken, oder was auch immer.
Also das Problem ist gelöst. Gemeinsam mit Ripcurllux (großen Dank nochmal in ihn) haben wir alles eingebaut. Wir haben einfach durch die freien Pins gebohrt. Sowohl durch den Stecker, der an der Karosserie befestigt ist, als auch durch den Stecker, der am Gummitunnel befestigt ist. Leider haben wir kaum Bilder geschossen aber alles ist versteckt. Es sind kaum Kabel zu sehen und die Frequenzweichen sitzen auf beiden Seiten unten an der Verkleidung des Fußraumes. Der Kabelbaum wurde nicht beschädigt, da zwischen den Pins massig Platz zum bohren ist.
[Bild: twingo-17220449-gfw.jpg]
ZZTwingo1 Lautsprecherkabel Belegung für JVC KD-R469 Pernety 7 5.968 12.09.2021, 00:06
ZTwingo2 (Twingo2) Wie Lautsprecherkabel nach hinten in die Seitenwände ziehen? Chemnitzsurfer 5 8.899 08.12.2014, 19:45
Letzter Beitrag: institio
ZZTwingo1 Originale Lautsprecherkabel für optionales Zwei-Wege-Frontsystem nutzbar?Dringend!!!! REOB96 0 3.678 27.08.2012, 18:59
Letzter Beitrag: REOB96
  Lautsprecherkabel Twingo 2 Cookiemonster 1 3.975 31.05.2012, 06:23
Letzter Beitrag: Cookiemonster
  Wie bekomme ich ein Lautsprecherkabel zu den LS in den Türen ? Pogonavitticeps 8 10.660 20.05.2012, 19:32
Letzter Beitrag: Pogonavitticeps
  Lautsprecherkabel verlegen (Türen) twingo bj02 4 7.352 01.05.2012, 21:02
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Lautsprecherkabel Adapter ehrgeiz 2 5.959 08.04.2012, 15:14
Letzter Beitrag: ehrgeiz
  Lautsprecherkabel vom Radio xSpark 5 9.509 22.11.2011, 13:16
Letzter Beitrag: --Chris137
