Bremsbelege hinten aussehen Twingo RS Baujahr 2009
bin ein wenig verwirrt. Ich brauch neue Scheiben und Belege hinten. Gut die Scheiben sind
kein Problem. Wenn ich jetzt im Netz nachschaue gibt es Belege die an den Seiten stark
abgekantet sind mit Verschleißkontakten und welche ohne Kanten und Kontakten.
Welche sind die richtigen ?
mh mist hab meine alten grad im Schrott entsorgt. also hinten ist definitiv kein Kabel mit verschleißkontakt dran.
Der Twingo hat keine verschleisskontakte.
Teilenummer 440661332R
Gibt auch ATE Ceramic Beläge: 13.0470-2886.2 (ATE NUMMER)
Nimm die ATE Ceramic .....hab hinten selbst nach Wochen fast keinen Bremsstaub drauf.
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Gibt es die ceramic auch für vorne twingogangster ?
Für vorne gibt es keine.
Die für hinten gibt es auch "nur" weil diese Bremsanlage bei sehr vielen Herstellern/Autos eingesetzt wird.
  Defekte vordere Feder im RS von 2009 Spoocky 11 3.185 02.10.2022, 15:24
Letzter Beitrag: Spoocky
ZTwingo2 Twingo 2 Stoßdämpfer hinten wechseln ? uwe33 16 14.768 11.02.2019, 22:20
  Twingo co6 Baujahr 1993 heiko1607 22 17.506 17.02.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Ausbilder Schneider
  Austausch Bremsscheibe vorn vom RS 2009 Spoocky 10 9.453 02.11.2015, 10:39
Letzter Beitrag: black-devil
ZTwingo2 2010er Twingo...Bremse hinten blockiert... Mckilroy 8 14.274 07.05.2015, 16:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Unterschiedlich abgefahrende Bremsbelege Spoocky 10 6.743 01.04.2014, 17:50
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Suche Farbnummer RS Cupfelgen 2009 saleko 3 4.360 20.03.2014, 11:40
Letzter Beitrag: GSXRKlaus
  Hintere Bremsscheibe beim RS 2009 Spoocky 6 5.158 07.02.2013, 17:49
Letzter Beitrag: RölliWohde
