17.06.2014, 23:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 16:52 von Broadcasttechniker.)
Alle wollen mehr Licht.
Weißeres Licht.
Billige Leuchtmittel.
Lange Lebensdauer.
Und Legalität.
Für lau.
Gut, alles geht nicht, aber viel mehr als man glaubt.
Der Ansatzpunkt ist die Glühwendeltemperatur.
Die muss rauf.
Das macht Osram und Phillips über eine kürzere und dünnere Wendel.
Kostet in der Produktion nichts extra, den Endkunden jedoch ne Stange Geld.
Und die Lampen leben deutlich kürzer.
Wie kann man das anders hin bekommen?
Mit mehr Spannung.
Z.B. über Relais geschaltet lässt sich bis zu einem halben Volt zusätzlich rauskitzeln.
Das schont zusätzlich den Lichtschalter, durch den verringerten Innenwiderstand der Zuleitung geht die Lampe aber wieder schneller hops.
Neuer Ansatz.
Die Spannung hoch wandeln und ganz normale Billigbrenner nehmen.
Hört sich gut an, ist es auch.
Hört sich teuer an, ist es nicht!
Es kommt ÜBERHAUPT NICHT in Frage am Kabelbaum rumzumengen.
Daher brauchen wir
2x H4 Buchse http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R10&...er&_sop=15
Wer ganz sparsam ist nimmt für die Stecker alte/durchgebrannte H4 Lampen
Ich habe die Stecker aus einem HID Conversion Kit genommen.
Und was setzt die Spannung hoch?
Ein Notebook Wandler.
Für einen ersten Test habe ich den genommen http://www.pollin.de/shop/dt/MTczODcyOTk...t_USB.html
Der ist grenzwertig, denn unabhängig von der nominellen Leistung kann der nur 4A, und das ist zu knapp.
Der hier kann 6A http://www.pollin.de/shop/dt/MjM4ODQ2OTk...t_USB.html
Der Vorteil ist dass sich die Spannung in Schritten einstellen lässt, und 15 Volt wird wohl der beste Wert sein.
Der Softstart ist übrigens automatisch mit drin, die Lampe startet sanfter als ohne Wandler.
Einen Stepup Wandler bekommt man nackt sogar noch deutlich günstiger.
Es fehlen aber die Gehäuse und die Spannungseinstellung muss mit einem Messgerät vorgenommen werden.
Aus China bestellen heißt 3 Wochen warten, mit Pech auch 4.
Ihr könnt ja mal recherchieren was man sonst so bekommt.
Mir gefällt ja ein wasserdichtes vergossenes Teil http://www.ebay.de/itm/DC-Converter-240W...41829671ec
Blöderweise steht die Ausgangsspannung fest auf 24 Volt, ist somit unbrauchbar.
Ihr könnt hier ja mal eure Funde hier vorstellen.
Eingeschleift wird nur ins Abblendlicht.
Dass diese Art des Tunings wahrscheinlich nicht ganz legal ist dürfte jedem klar sein.
Also nicht nachmachen bzw. den Booster nur bei Shows dazwischenstecken.
Das geht ja schnell, ebenso wie die ganze Aktion retour.
Interessanterweise wird jedoch speziell am Scheinwerfer und am Leuchtmittel rein gar nichts geändert, an der Lichtanlage im Ganzen natürlich schon.
Statt Relais Profet
Meine Idee https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8430556
Hier hat mal wer versucht https://www.twingotuningforum.de/thread-12099.html
Weißeres Licht.
Lange Lebensdauer.
Und Legalität.
Für lau.
Die muss rauf.
Mit mehr Spannung.
Neuer Ansatz.
Daher brauchen wir
PHP-Code:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=h+4+plug+male&_sop=15&_osacat=0&_from=R10&LH_PrefLoc=2&_armrs=1&_pcats=12576&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xh4+plug+male&_nkw=h4+plug+male&_sacat=0
PHP-Code:
6 Ampere http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=step+up+converter+10+a&_sop=15&_osacat=0&_from=R10&_armrs=1&_pcats=12576&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstep+up+converter+6a&_nkw=step+up+converter+6a&_sacat=0
3,59€ incl. Versand http://www.ebay.de/itm/150W-Boost-Converter-DC-DC-Step-Up-Wandler-Modul-10-32V-auf-12-35V-/400707145256?pt=Bauteile&hash=item5d4c01ce28 Achtung, auf 19 Volt voreingestellt, geht natürlich auch runter.
8 Ampere, das sollte reichen http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=step+up+converter+12a&_sop=15&_osacat=0&_from=R10&_pcats=12576&_armrs=1&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xstep+up+converter+8a&_nkw=step+up+converter+8a&_sacat=0
Statt Relais Profet
![[Bild: twingo-19235531-6Ft.jpg]](https://pics.twingotuningforum.de/pics/2020/02/twingo-19235531-6Ft.jpg)
