Twingo phase 1 Wegfahrsperre
Hallo, ich bin neu hier und habe leider auch ein Problem mit meinem Twingo.
Da die Funkzentralverriegelung des Twingos defekt war habe ich nach der Anleitung hier versucht mein Steuergerät freizuschalten.
http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=6230
ich bin nach der Anleitung vorgegangen und habe jetzt das Problem das die Lampe im Tacho unregelmässig schnell flackert und die Wegfahrsperre leider immernoch aktiv ist.
Weis jemand vllt eine Lösung ?
Hast du mit einem Fremddecoder freigeschaltet?
Ja, ich hatte mir von einem bekannten seinen Dekoder aus einem Phase1 geliehen.
Hast du den richtigen Code für dein Steuergerät eingegeben? Kannst du mit diesem Code auch fahren (= WFS temporär deaktivieren)?
hallo,
ja mit meinem code konnte ich den motor starten und fahren. was mich verunsichert ist die flackernde lampe des kombiinstruments, welches jegliche codeiengabe unmöglich macht
Klemm mal die Batterie ein paar Minuten ab. Hast du noch den fremden Decoder drin oder keinen mehr? Das Geblinke kommt vom Decoder, wenn er nicht zum MSG passt, soweit ich weiß.
hatte sie mehrmals abgeklemmt, ich habe meinen originalen dekoder wieder drinne. hilft leider nicht
Hattest du das Signalkabel abgeklemmt?
Bitte schreibe nochmal ganz genau auf, was du gemacht hast.
Immer noch gibt es die Lösung PAVEL für 79€.
nein das kabel ist nicht abgeklemmt.
bin leider gerade mobil unterwegs, kann nachher ausführlich schreiben was ich gemacht habe, es entsprach 1:1 der anleitung.
hallo, hab es mir einmal angeschaut,
ich bin wirklich nach der anleitung vorgegangen.
Was genau hat es mit dem Pavel auf sich ?
kann man theoretisch ein Motorsteuergerät ohne WFS verbauen ?
vielen dank schonmal bis hierhin
Was heißt das du bist nach Anleitung vorgegangen und hast das Kabel nicht getrennt und doch wieder einen Decoder drin. Bitte alles genau beschreiben. Pavel löscht den WFS-Code im Steuergerät.
hallo,
es ist schon drei wochen her, aber ich versuche es einmal.
ich habe die lampenverkleidung entfernt und den dekoder durch das fremdgerät ersetzt. dann den code eingeben und den stecker wieder abgezogen, den pin 4 aus de, stecker entfernt und den alten dekoder wieder ran.
dann habe ich versucht zu starten was nicht möglich war.
dann habe ich die batterie wieder abgeklemmt, den pin wieder im stecker festgemacht und wollte bei 0 von neu anfangen, aber seitdem bekomme ich es nichtmehr entsperrt da die lampe wild flackert.
wie sieht es mit gebrauchten steuergeräten ohne ews aus ?
Pavel macht aus deinem Steuergerät eines ohne WFS. Das geht schnell und einfach.
also sollte ich mich am besten daran halten. ein gebrauchtes ohne ews vom schrott wird also nicht funktionieren ?
Das vom Schrott kann schon auch funktionieren, aber wie willst du so einfach wissen, ob es deaktiviert ist? Außerdem kostet es Suchzeit und Geld. Mit Pavel ist die Sache in 2-3 Tagen erledigt.
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo 1.2 16V Dynamique 2005 Teichitwingo 11 2.682 29.03.2026, 06:36
ZZTwingo1 Wegfahrsperre Twingo von 2002 PaNie89 1 991 17.04.2025, 17:38
ZZTwingo1 Twingo C06 Wegfahrsperre :-( TwingoTina 49 23.475 21.01.2025, 15:21
Letzter Beitrag: Jen_h
ZZTwingo1 Twingo C06 Wegfahrsperre Hesusss 5 3.222 10.12.2024, 17:51
Letzter Beitrag: Hesusss
  CLIO 2 Phase 1 Wegfahrsperre deaktivieren drachenobby 64 95.371 05.04.2023, 21:13
Letzter Beitrag: frank7d
  Twingo Phase 3 Wegfahrsperre Jason1577 17 12.481 10.05.2022, 17:47
Letzter Beitrag: Jason1577
  Twingo Key Code wegfahrsperre dxmxa 23 27.296 21.06.2021, 07:56
Letzter Beitrag: dasah002
  Twingo Wegfahrsperre gua 5 6.722 09.11.2018, 20:02
