Kofferraumschloss, Probleme
ich würde gerne wissen, ob sich jemand mit dem Kofferraumschloss auskennt? Meins ist ausgeleiert u. muss ausgetauscht werden. Habe eins gebraucht bestellt. Als es in der Werkstatt eingebaut werden sollte, hat der Mechaniker festgestellt, dass es defekt ist.
Ein anderer Autoteilehändler hatte mir vorher mitgeteilt, dass er 2 funktionierende Schlösser ausgebaut hat u. sie hinterher nicht mehr funktionsfähig waren. Er könne mit nicht mehr weiterhelfen.
Weiß jemand, ob das Twingo-Kofferraumschloss besonders empfindlich konstruiert ist u. anfällig ist, wenn man es ausbaut??
Sollte das der Fall sein, würde ich mir ein Neues besorgen. Soll aber um 80 € kosten, was mir für einen alten Wagen eigentlich zu teuer ist.
Thx
Nicky
also das Einzige, was man beim Ausbau kaputtmachen könnte wäre das Betätigungssegment abzubrechen oder sowas ....
da gibts Bilder: http://www.twingotuningforum.de/thread-1...pid8550258
das erwähnte Segment ist das goldfarbige Dings am Teil Nummer 7 - das ist am Kunststoff fest vernietet und nicht zu tauschen.
Es bedanken sich: Nicky
thx für die Antwort. Aber was ist mit dem Haken/Bügel, der anfällig aussieht? (vgl. Fotos). Ist der Haken nicht das anfällige Teil beim Ausbau?
Und warum hat ein Schloss, das passen soll, keinen Haken u. ein anderes keinen Haken? (beide Angebote bei Ebay). Welches ist denn das Richtige?
Die Daten meines Twingos sind unten angegeben. Ich habe keine Zentralverriegelung, sondern ein Schloss zum Drehen u. Drücken.
anfällig heißt, das man den Plastiksteg, auf dem das Blech sitzt evtl. beim Ausbau abbricht - ansonsten kann man nur noch den Clip für die Betätigungsstange zum eigentlichen Schloß verbiegen ...
und wie dein Schloß aussieht mußte schon selber gucken, meines sieht so aus wie das auf dem 2ten Bild wenns zusammengebaut ist. Die andren beiden ham irgendeinen mir unbekannten Zusatzhebel (ZV vielleicht??)
habe das gebrauchte, im Internet bei einem Teilehändler gekaufte Kofferraumschloss noch mal bei Renault anschauen lassen. Der Schlüssel hat keinen Halt, sondern lässt sich in der Runde durchdrehen u. zurück. Es ist definitiv defekt. Der Verkäufer macht allerdings Probleme bei der Rücknahme u. behauptet, die Werkstatt habe es beim Einbauen kaputtgemacht. Ich schicke es jetzt zurück u. hoffe, dass der Verkäufer den Betrag von 30 € wieder überweist.
LG Nicky
also wenn du das Schloß einfach durchdrehen kannst, dann ist wohl die Verbindung zwischen (4) und (9) verlorengegangen .... das sind irgendwelche recht feinen Spritzgußnasen die scheints häufiger brechen.
Dann blockiert entweder das Schloß beim Schließen oder es dreht einfach durch.
ich habe ein neues Schloss für 25 € bei Ebay gekauft (vgl. oben, mittleres Foto), Billig-Teil aus Asien, ist von Werkstatt schon eingebaut worden. Hat geklappt. Nochmal danke für Eure Hilfe!
Das Geld für das gebrauchte Schloss vom Schrotthändler habe ich bis heute nicht zurückbekommen, obwohl es mir zugesagt wurde. Mal sehen, ob da noch was kommt. Er musste immerhin zugeben, dass das Schloss defekt ist.
Tschüss
Nicky
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , 9eor9
Hast du vielleicht noch einen Link für das Asien-Schloss?
sry, habe den letzten Beitrag grad erst gelesen. Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/SCHLIEsZYLINDER-T...20dfe6d642
Bei Ebay Kofferraumschloss Twingo eingeben.
Das Geld für das defekte Schloss habe ich letzten Endes nach längerer Wartezeit u. immer wieder Nachfragen doch noch erhalten. Dancing
Nicky
Es bedanken sich: 9eor9 , Broadcasttechniker
  Kofferraumschloss klemmt Drummermatze 0 2.911 01.03.2011, 19:32
Letzter Beitrag: Drummermatze
