Themen: 9
Bedankte sich: 7
2x gedankt in 2 Beiträgen
Moin Zusammen,
es gibt so viele schöne Alufelgen die laut Gutachten nur für den "kleinen" Twingo passen, aber nicht auf den RS. Hat jemand für mich eine plausible Erklärung dafür ?
Dank und Gruß
Holger
Themen: 81
Bedankte sich: 341
483x gedankt in 340 Beiträgen
Ach passen tun die vielleicht ....sind nur nicht im Gutachten der Felgen für den RS.....aber kann man ja per Einzelabnahme machen ....meine 15" sind auch nicht für den RS .....passen aber und werden auch so eingetragen.
Twingo 2 RS
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Das soll heißen, obwohl der RS nicht im Gutachten steht, sondern nur der "kleine", bekommt man die Räder eingetragen ?
Themen: 81
Bedankte sich: 341
Wenn die technischen Daten stimmen und die Freigängkeit gewährleistet ist dann wird das über §19 eingetragen. Natürlich brauchst Du auch noch das entsprechende Festigkeitsgutachten.
Twingo 2 RS
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Die technischen Daten stimmen ja nicht, weil keine 98 KW hinterlegt, Festigkeit ist gegeben weil Radlast im Gutachten steht.
Themen: 81
Bedankte sich: 341
technische Daten meine ich 60,1 mm Radnabe und 4x100 Lochzahl usw. Beim RS solltest nicht breiter als ET 35 werden.
Twingo 2 RS
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Was siehst Du den an Probleme auf mich zukommen bei 7,5 x 16 ET 25 ?
Themen: 81
Bedankte sich: 32
122x gedankt in 79 Beiträgen
Gar keine, ich hab die 7,5x16 Ronal R42 auf dem RS - sogar eingetragen. Ich brauche hinten ein paar Federwegsbegrenzer, aber das wars auch schon
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Und die 10 mm. Differenz bei der ET sind kein Problem ?
@twingotrilogologe: Ich haben Deinen Beitrag von den Winterräder aus 2010 gelesen und in der ABE steht auch der RS nicht und trotzdem war das eintragen kein Problem ?
Themen: 81
Bedankte sich: 341
ET 25 kommt zu weit raus behaupte ich jetzt mal frech
Twingo 2 RS
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Habe gerade von twingotrilogologe Bilder gefunden mit seinen ET 35 und 25er Spurscheiben und ich denke dann komm ich mit der
ET 25 super zurecht. Sind die Ronal normal oder per Sonderabnahme eingetragen worden, twingotrilogologe ?
Dank und Gruß
Holger
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Vergess nicht das der RS komplett andere Achsen und bremsen hat als der "kleine" Twingo.
Beim RS brauch man einer höhere ET als beim normalen. Da die "Radnaben" weiter draussen sind.
Themen: 9
Bedankte sich: 7
Vom Preis her und bezüglich der Recherche war´s eine Sonderabnahme.
@Kev: Genau aus dem Grund habe ich dieses Thema mal angeschnitten. Aber wenn twingotrilogologe auf dem RS eine ET35 mit 25er Spurscheiben, sprich ET10 eingetragen bekommen hat, sollte es funzen.
Ich denk ich werde die Felgen 7,5 x 16 ET25 bestellen.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand der Erfahrungen mit der Größe auf dem RS hat.
Dank an Euch alle
Holger
Themen: 9
Bedankte sich: 7
So,
ich war gestern beim Tüv um mal zu fragen, wie´s den mit der Eintragung der 7,5 x 16 ET 25 stünde, und anhand meiner Winterräder die 6,5 x 16 ET 35 sind, wurde mir gesagt nur mit erheblichen Karosseriearbeiten zu bewerkstelligen, wegen tieferlegung.
Also, alles wieder verworfen und ich gehe auf 17 Zoll.
Ich bitte um Vorschläge, welche Felgen soll ich nehme, evtl. mit Bildern, mir ist schon schwindelig vom gucken.
Gruß Holger
