Themen: 81
Bedankte sich: 32
122x gedankt in 79 Beiträgen
Ein paar Fragen zu Themen/Begriffen, die ich nicht verstehe - vllt. kann jemand helfen:
Was bedeutet / was ist
Hinterachsübersetzung 3,07:1 ?
Borg-Warner 3-Gang Automatik Modell 12 ab 5/77 GM 400 3 Gang Automatik ?
Innenbelüftete Girling- Scheibenbremsen rundum, vorne drei oder vier Kolben- Sättel ?
Vergaseranlage 4 Zenith –Stromberg 175 CD SE Vergaser ?
Elektronische Einspritzanlage: Bosch-Bendix-Lucas bzw. Bosch-Lucas L-Jetronik ?
Bedankte sich: 6725
Warum?
Aus einem Twingo ist das nicht, und jeder einzelne Begriff lässt sich hervorragend googlen.
Auch mit Bildern.
Themen: 32
Bedankte sich: 591
572x gedankt in 323 Beiträgen
Vieles hier sind einfach nur Markennamen wobei halt hi und da diese Namen gleich ein System repräsentieren.
Bedankte sich: 6725
Der Kaltstartregler macht die vom Hersteller gewünschte Kaltstart/Kaltlaufanfettung teilweise wieder rückgängig.
Sorgt dafür dass sich bei dafür freigegebenen Modellen die Schadstoffklasse bessert.
Aber auch dass findest du hervorragend beschrieben über Google z.B.bei Wikipedia.
Themen: 81
Bedankte sich: 32
broadcasttechniker und weber83:
Danke für die Erläuterungen, 3 Kolben haben die alten Jags, erst später dann 4 Kolben
Themen: 27
Bedankte sich: 239
112x gedankt in 75 Beiträgen
hmm, hört sicvh irgendwie nach einem 12Zylinder Jaguar an, was mich nur irritiert ist, daß der Vergaser und Einspritzer haben soll! Es kann nur eines verbaut sein.
Sollte der Vorbesitzer eine Leistungssteigerung durchgeführt haben, so höre Dir die Hinterachse ganz genau an (Differential (das Ding mit der Achsübersetzung 3,07:1))
Jaulende oder mahlende Geräusche sprechen für Verschleiß am Hinterachsgetriebe, bzw. den Achswellen, Poltern oder Knarzen weist aucf verschlissene Achsaufhängung.
Von Vorteil wäre eine bereits erfolgte Umrüstung von der Jaguar Hinterachse auf die Hinterachse des OPEL Diplomat, die hält besser!
