Ich hab mal noch kurz das Allwissende Dialogys befragt, nur VA Bremse.
Erkenntnis:
- Twingo RS Bremse wird 1 zu1 nur noch in einem Laguna III verbaut
- T RS Bremsscheibe und Bremsklotzhalter wird bei wenigen schwachen Scenic II ebenfals verwendet
- jetzt wird es spannend, Scenic II gibt es mit 300 Scheiben
- der Achsschenkel ist identisch vom Scenic II 285'er oder 300'er Scheibe, daraus erschliesst sich dass der Bremsklotzhalter die grössere Distanz angibt
- folglich lässt sich beim T RS die komplette VA Bremse von einem Scenic II mit 300'er Scheibe übernehmen
ungeklärt:
- hydraulische Übersetzung, die Bremszange vom Scenic II ist grösser somit wahrscheinlich auch der Bremskolben
- 15" Räder passen danach definitiv nicht mehr
Billiger wird eine Vergrösserung der Bremsanlage kaum möglich sein, vorallem gibt diese Scenic II mit der grossen Bremse zu Hauf und Ersatzteile wie Bremsklötze und Scheiben sind nach wie vor billig zu haben (im Gegensatz zu den groben 4 Kolben Anlagen).
