Klimakompressor: Magnetkupplung reagiert nicht immer. Mögliche Ursache?
Wenn ich an den Kompressor 12V anlege, jedes Mal klackt der Magnetkupplung, egal wie oft ich mache.
Klackt aber selten oder gar nicht, wenn der Kompressor korrekt angeschlossen ist, d.h. wenn ich über den
Klimaeinschaltknopf versuche.
Ich habe auch die Relais kontrolliert, ob sie wackeln oder korrekt im Sockel sitzen. Sie sitzen fest.
Also: Magnet selbst ist nicht defekt, sonst würde er ja nicht klacken wenn ich ihn direkt an die Batterie anschliesse, d.h. der Kompressor ist OK.
Warum bekommt der Kompressor nicht immer Impuls?
Druckschalter defekt oder Druck in der Anlage zu gering.
Verkabelung defekt.
Lies mal die DOKU. Unter bestimmten Bedingungen schaltet er nicht ein, zB zu kalt, zu niedrige Spannung, Drehzahl usw.
ZTwingo2 Twingo RS - Keine Ansteuerung am Klimakompressor flowfish 14 8.493 17.03.2020, 15:30
Letzter Beitrag: flowfish
ZZTwingo1 Abblendlicht geht nicht immer an AndreMG 2 2.605 15.12.2019, 13:56
Letzter Beitrag: AndreMG
ZZTwingo1 Gaspedal reagiert nicht, Fehler P0220 – Throttle position MattSid 40 31.425 28.09.2019, 22:13
Letzter Beitrag: MattSid
  LED RGB Streifen leuchtet nicht immer so wie er soll C06Toujours 3 2.893 11.03.2017, 21:00
  Twingo springt nicht immer an stine_vanessa 6 5.671 29.09.2016, 18:03
Letzter Beitrag: stine_vanessa
  BELEUCHTUNG GEHT, ZÜNDUNG REAGIERT NICHT!! lukas57 13 10.433 28.01.2016, 18:47
  Elektrische Lenkung Funktioniert nicht Immer von Anfang an. Oswaldo 7 6.885 24.11.2014, 09:51
Letzter Beitrag: marcus_a
  ZV reagiert bei einem Schlüssel nicht mehr schaniedel 0 2.006 19.09.2014, 16:36
Letzter Beitrag: schaniedel
