Wir haben nun verschiedene Varianten von Halterungen für Rundinstrumente parat. Der Twingo C06 hat ja leider dank fehlendem Drehzahlmesser, Kühlwassertemperatur etc. nicht gerade ein Mitteilungsbedürfnis: man möchte aber eigentlich immer gerne Bescheid wissen über die aktuelle Lage.
Die Teile werden aus hochwertigem GFK in Handarbeit hergestellt und sollten für ein perfektes Finish nach belieben lackiert werden. Bitte vor dem lackieren auf korrekten Sitz achten. Bei GFK Teilen aus Handarbeit kann es immer vorkommen, dass noch einmal leicht nachgearbeitet werden muss. Alle Halterungen können individuell befestigt werden, z.B. mit Karosseriekleber.
Variante 1
Für alle Modelle ab Facelift 1998 bis Ende 2007. Die Halterung wird direkt oberhalb des Mäusekinos montiert / verklebt. Es gibt mittlerweile auch recht flache Instrumente, hier passt es unter Umständen. Bei den gängigen Modellen muss jedoch mangels Platz ein wenig vom Plastik des Cockpits unter der Abdeckung entfernt werden, damit die Instrumente platz haben.
25,00€ zzgl. Versand
![[Bild: 143dvt1.jpg]](http://i39.tinypic.com/143dvt1.jpg)
![[Bild: 2v34l1e.jpg]](http://i41.tinypic.com/2v34l1e.jpg)
![[Bild: 11txzib.jpg]](http://i43.tinypic.com/11txzib.jpg)
Variante 2
Für alle Modelle ab Facelift 1998 bis Ende 2007. Dieses Modell wurde extra so entworfen, dass Rundinstrumente in die Halterung passen und am Cockpit selbst nicht geschnitten werden muss. Hierdurch ergibt sich ein Überstand, der sicherlich einerseits ungewöhnlich erscheint, allerdings seinen Nutzen durch eine Rückstandslose Entfernung hat.
![[Bild: 2i9t9it.jpg]](http://i41.tinypic.com/2i9t9it.jpg)
![[Bild: swz2ua.jpg]](http://i39.tinypic.com/swz2ua.jpg)
Variante 3
Für alle Modelle von 1993 - 2007. Diese Halterung wird direkt neben dem Tacho montiert und bietet so eine Halterung direkt neben dem gewohnten Blickwinkel des Tachos. Für den Einbau der Rundinstrumente muss NICHT an der Tachoabdeckung geschnitten werden.
![[Bild: 2po1pvb.jpg]](http://i39.tinypic.com/2po1pvb.jpg)
Variante 1
Variante 2
Variante 3
![[Bild: 2eo8h93.jpg]](http://i44.tinypic.com/2eo8h93.jpg)
