Twingo 1,2 (C06) Soleil Radiotausch
Hallo zusammen habe nur eine kurze Frage:
Ich habe mich entschieden dieses Radio zu kaufen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00AYQPR...KAKR8XB7XF
Jetzt die Frage, brauche ich dazu irgendeinen Einbaurahmen ( http://www.amazon.de/gp/product/B0029XY3...O281RTLKDG )
oder Adapter ( http://www.amazon.de/gp/product/B000VAQO...LR1XU0M03U / http://www.amazon.de/gp/product/B000M730...TMS12DU4AQ )?
Vielen Dank vorab Smile
Es bedanken sich: Lucyfer
Moin !
Da Du das Radio ja neu gekauft hast sollten der passende Einbaurahmen sowie Adapter dabei sein.
Nur , wenn Du die Lenkradfernbedienung weiter nutzen willst , dann brauchst Du dafür noch einen Apapter.
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
Es bedanken sich: pyddi
Hallo Smile
also gekauft ist es noch nicht nur geplant, einbaurahmen und adapter sind nicht dabei deshalb die anderen links, welche brauche ich?
Also einmal den Rahmen, und was ist mit Anschluss / Antennenkabel Adapter benötige ich sowas oder passen die stecker die orginal in diesem Twingo verbaut sind?
Ja Lankradfernbedienung: http://www.amazon.de/Lenkradfernbedienun...ter+twingo
passt das?
Vielen Dank
Da es ein DIN Radio ist wird eigentlich kein neuer Einbaurahmen benötigt (das alte Radio sitzt ja bereits in einem, der kann weiter verwendet werden) was Du allerdings im Twingo brauchst sind die beiden Adapter. Sony hat keine DIN Anschlüsse sondern verwendet ein eigenes System Wink
Okay danke für die Antwort! Also brauch ich alle 3 Adapter? Anschluss/Antenne/Lenkradfernbedienung? Oder passt dasn Original Antennenkabel da?
Dann würd ich das alles demnächst bestellen Smile
Noch ein paar kurze Fragen:
Also wie ich mich so durchgelesen habe glaube ich zu wissen Smile dass ich lautsprecher im amaturenbrett und in der tür habe. Die Original sind eigentlich ganz okay nur manchmal halten sie dem Bass nicht so 100% stand. Könnte man da durch einfaches austauschen der Originallautschprecher was tun? Aus einem Post hier hab ich das gefunden: http://www.ebay.de/itm/RENAULT-TWINGO-1-...3a7ffb87ca
passt das zum Radio/Twingo? Was gäbe es für alternativen ohne viel zu basteln? (dämmen werde ich die Türen dann bei gelegenheit auch aber das is ja kein aufwand.)
Vielen Dank vorab!!
  Radiotausch beim Twingo 1 (Bj. 2003) kruemelmonster1 11 8.259 22.08.2018, 12:18
Letzter Beitrag: Kleopatra
