Themen: 8
Bedankte sich: 2
17.11.2013, 13:31
Seit dem ich ein neues Radio im Auto habe piept mein Auto beim umdrehen der Zündung 3-4 mal und die Control Lampe leuchtet kurz auf (Diese mit dem Störunge Symbol)
Was könnte der Fehler sein?
Mit Freundlichen Grüßen
Themen: 58
Bedankte sich: 99
148x gedankt in 86 Beiträgen
IMHO ist das Aufleuchten der Kontrolllampen der Selbsttest beim Einschalten der Zündung, den jedes Fahrzeug durchläuft.
Von wo piept es? Armaturenbrett? Radio selbst? Aus den Lautsprechern?
Was für ein Radio hast du eingebaut? Es gibt auch Geräte, die beim Einschalten pieps machen.. Mein Pioneer klingelt mich beim Abziehen des Schlüssels immer an als Hinweis, das Bedienteil mitzunehmen.
Ich habe zwar keine Lösung,
doch ich bewundere das Problem.
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Hast du einen Easy, den ohne Kupplung?
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Du armer.
Dann ist der Druckspeicher hin, wenn du zulange gewartet hast auch steht die Pumpe vor dem Exitus.
Es gibt leider keine kompetenten Reparierer.
Der Druckspeicher alleine kostet nur ca 60€, das Kit in welchem zusätzlich Bremsflüssigkeit drin ist seltsamerweise über 160€. Gehe in die Tipps, suche die Ersatzteilliste, dort findest du die Teile.
Wenn du die automatische kupplung nicht brauchst, man kann auf Kupplungspedal umbauen
http://www.twingotuningforum.de/thread-8911.html
Themen: 230
Bedankte sich: 7814
Umbau/Reparatur lohnt nur wenn man es selber macht und Teile vom Schrott verwendet (nicht die Speicherkugel)
Dein Auto hat schlicht und ergreifend keinen merkantilen Wert.
Es gibt Leute die fahren mit der Pieperei solange rum bis nichts mehr geht...
Dann hilft auch kein neuer Druckspeicher mehr.
