Fehlercode 4188 - was ist das?
Hi,
mein Twingo 1.2 16V hat die Kontrolleuchte "Motorstörung" an. (nicht blinkend, permanent).
Auslesen des Fehlerspeichers ergibt einen gespeicherten Fehler 4188...
Was ist das??
Im WHB, durch Forums-Feldsuche und durch Googlen finde ich nichts.
Auto läuft einwandfrei (ich habe allerdings vermieden mörder Leistung abzurufen, wollte ja nix kaputtmachen).
Ich tippe auf irgendwas mit Emissionen, Lamdasonde et cetera....
Irgendwer eine Erfahrung oder Idee, was das sein könnte?
Natürlich interessiert es mich auch wie teuer das kommt es wieder zu machen...
Danke!
Hier findest du eine Liste mit Fehlercodes. Allerdings ist Deine Nummer nicht dabei...
http://www.obd2-software.de/index.php?pg=obd2DTClist
Ja ja... OBD-II Fehler-Liste habe ich selber.... das hilft mir aber nicht, den Code 4188 zu verstehen...
Zunächst habe ich den DTC einfach mal gelöscht; bis dato ist er nicht wiedergekommen.
Vielleicht war das ja auch nur ein Motorsteuergerät-Schluckauf. (Hoffe ich mal...)
geht es sicxh um deinen 1er twingo?
der sollte doch noch das normale obd haben, da sind die codes anders.
- SQ - only Dreams r nice`r
Ja, Twingo 1, 1.2 16V.
(ist das nicht OBD-II? - ich dachte, das wäre ab Mitte/Ende der 90er Jahre Standard...)
Motorstörungs-Leuchte immer noch an.
Code nach wie vor 4188 bzw. DF394
Motorleistung normal.
Auspuffgeräusch KÖNNE auf kleine Leckage hindeuten.
Wirklich niemand der weiss was das für ein Code ist??
Die WIRKLICH SEHR HILFREICHE Twingo-Dokumentation-DE hier aus dem Forum habe ich durchgesehen, ohne allerdings etwas zum genannten Fehler zu finden...
  Twingo II Airbag Leuchte + Fehlercode DF004 Roesi 3 1.761 06.10.2022, 08:00
  Fehlercode P0120 Caveman2018 6 6.235 07.10.2018, 14:30
  Fehlercode P0606 MSG Fehlfunktion hamburg2608 21 12.600 14.09.2018, 11:57
ZZTwingo1 Airbagleuchte Fehlercode 1003 franky65 8 7.823 29.05.2018, 19:07
Letzter Beitrag: Kristin87
  Twingo DF7 startet nicht mehr (Fehlercode 4104) Georg FN 31 20.560 07.07.2017, 15:07
Letzter Beitrag: cooldriver
  Airbagleuchte - Fehlercode 42 Glaubfox 0 2.709 13.07.2012, 17:14
Letzter Beitrag: Glaubfox
