Wartug vialle Gasanlage.
ich habe in meinem RS eine Vialle LPI Anlage verbaut.
Die Frage ist. Sie läuft seit 75500 km. Muss diese gewartet
werden ?
Servus
Gasanlagen müssen auch gewartet werden.
Intervall würde ich mal beim Einbauer fragen.
Der Gasfilter muss ja auch regelmäßig ausgetauscht werden.
Außer dem Gasfilter fällt mir da auch nichts ein.
Und da ist es wieder so dass bei "anständigem" Gas auch nach 100.000 Km nichts drin ist, und einmal Drecksgas getankt der Filter dicht ist.
Es schadet überhaupt nicht sich die Tank- und Leitungsbefestigungen anzuschauen.
Kontrolliert wird auf Festsitz und Korrosion.
Die flexiblen Schläuche im Motorraum auf Risse in der Oberfläche untersuchen, genauso wie bei Bremsschläuchen.
Viel wichtiger ist in meinem Augen bei Fahrzeugen ohne automatischen Ausgleich des Ventilspiels die Kontrolle desselben.
Es bedanken sich: KevKev1991
Welche gasanlage ist Verbaut?
Vialle LPI anlagen müssen NICHT gewartet werden.
Da gibts keine Gasfilter, da Direkt einspritzend.
Edit:
Habs überlesen.. du fährst eine Vialle LPI anlage, diese Muss definitiv nicht gewartzet werden.
Die Tipps vom Uli würde ich aber trotzdem beherzigen.
75.000 km sind etwa 2 Jahre für vielfahrer, da treten andere "Verschleiss" erscheinungen auf.
Guck dir bitte auch die verlegung der Gas Schläuche und der Elektrik verlegung an.
Bei mir wurden diese mit Bohrschrauben in dne Unterboden - längst träger geschraubt.
Habe diese mit UBS nachbehandelt, dem ruhigem Gewissen zu gute.
- SQ - only Dreams r nice`r
vielen dank für die info. werde dies machen. die Jungs baarlo in Holland haben echt drauf. sieht wie vom Werk aus. im Anhang ein Bild wie der gasstutzen verbaut wurde.
[Bild: twingo-31011110-dOE.jpg]
[Bild: twingo-31011125-YiO.jpg]
Des echt gut gelöst
Colddie hat seinen Stutzen auch hinterm Nummernschild...
Wenn mans nicht weiss, fällts nicht auf.
Bei mir gabs das damals noch nicht...
dafür hatte ich kein Theater mit Euro 5 Razz
Spooky, hast du bei dienem mal Bilder von den injektoren im Saugrohr?
Wär mal intressant zu wissen, welche die jungs von aisb bei dir genuzt haben.
Die verbauen auf jedenfall Top, was du aber checken solltest:
Wo sitzen gas Steuergerät und der Verteiler für die injektoren, und ob du die zusätzlich vor Wasser mit nem Blech schützen kannst.
Meine sieht nach 80.000 km nichtmehr sooo schön aus.
Und jaa, die jungs in Holland habens Drauf... die machen das auch schon 30 Jahre.. Wink
also alles wird über die Electronic vom Auto gesteuert so viel ich weis.
Steht zumindest im Prospekt. Hier die anderen Bilder.
[Bild: twingo-02141726-s3u.jpg]
[Bild: twingo-02141743-G5Z.jpg]
  Twingo 1 D4F mit Prins VSI Gasanlage einstellen twingtwing 1 2.444 07.03.2016, 22:23
  RS Mit Gasanlage Motor läuft unsauber Spoocky 32 17.105 21.07.2014, 21:24
  Motor ruckelt beim Beschleunigen mit Gasanlage Philipp S. 9 15.529 29.02.2012, 13:46
Letzter Beitrag: Philipp S.
  ventil einstell intervall bei gasanlage haemmer 3 4.702 09.08.2011, 15:26
Letzter Beitrag: haemmer
