Abs- Kontroll-leuchte geht nicht an ........
bin heute zum Gtü -Hauptuntersuchung machen allerdings leuchtet die Abs
Kontrollampe nicht kurz auf wenn man die Zuendung anmacht, vielmehr geht die Lampe wohl
gar nicht.
Also ohne Plakette zum Renault-Händler.
Neue Lampe brachte keinen Erfolg und auch Fehlerauslesen ging nicht, da Renault wohl
offensichtlich Probleme mit der Software und älteren Twingos hat.
Hat das schon mal jemand gehabt ?
Bitte um Hilfe, Tipps
hbxx792
Twingo Phase 3/ Bj.2002 - ohne Veränderungen.
Dass das ABS -Auslesen Probleme machen kann, ist bekannt. Nicht jeder Tester kann mit den ABS-Steuergeräten "kommunizieren". Eine Renault-Werkstatt muss es aber hinkriegen. Ansonsten erstmal Sicherung und ABS-Masse prüfen. Bei mir war mal das Massekabel total verschimmelt (grün). Beim Phase II ist es rechts innen im Radhaus angeschraubt.
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 31 2.708 22.02.2024, 17:09
Letzter Beitrag: CoceC4
  Anhänger Schlussleuchte geht nicht - ich werd irre. HansC06 18 4.201 29.10.2023, 07:55
Letzter Beitrag: HansC06
ZZTwingo1 Klimaanlage geht nicht 9eor9 36 31.913 26.07.2023, 18:52
Letzter Beitrag: 93274924
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 2.292 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 3.347 16.02.2023, 07:06
  Wischen geht nicht wenn gewaschen wird Carsten72 6 1.853 25.01.2023, 06:21
  Heckscheiben Heizung geht nicht Daniel_2002_Twingo1 15 7.832 19.12.2022, 11:58
  Twingo II startet 30 Min lang nicht, dann geht es wieder Janito 17 4.032 24.11.2022, 20:06
Letzter Beitrag: rohoel
