JVC Radio mit der Lenkradbedienung steuern können
Hallo miteinander,
mein kleiner Twingo hat am Lenkrad eine Radiofernbedienung. Also man kann da mit Kippschaltern und Knöpfen die Lautstärke erhöhen, Sender wechseln, usw... ich schätze jedoch, daß das bisher nur mit dem original Radio funktioniert hat (das habe ich nicht). Ich beabsichtige noch dieses Wochenende das JVC KD-R741BT Radio zu kaufen und würde gerne passende Adapter oder Zubehör dazukaufen, damit ich diese Lenkradbedienung nutzen kann.
Kann ich denn irgendwie mein neues JVC mit der vorhandenen Lenkradbedienung steuern? Ich hab hinterm jetzigen Radio mal nachgeschaut, da liegt so ein gelber 6-poliger Kabelstecker lose drin, kann es sein dass es das ist? (auf den Bildern gelb zu sehen) Aber das neue Radio muss ja so 'ne Buchse besitzen, sonst kann ichs ja schwer anschließen. Ich schätze das JVC hat das aber nicht, oder? Wie macht man das, geht das überhaupt oder unmöglich? Wenn ja, was genau benötige ich dafür, dann kann ich das gleich mitbestellen.
Und wozu sind die zwei Kabeln LineOut (rot+weiß) vorhanden, was könnte ich damit anstellen, wo führen diese Kabel denn hin?
[Bild: img_20130510_1532163nudc.jpg] [Bild: img_20130510_153230pnupp.jpg] [Bild: img_20130510_153236g6ukc.jpg] [Bild: img_20130510_153259pdu2p.jpg] [Bild: img_20130510_1533097muks.jpg] [Bild: img_20130510_153314apu7b.jpg] [Bild: img_20130510_153319reucv.jpg] [Bild: img_20130510_15332908u7t.jpg]
Also das JVC kannst du mit einem Adapter an die Lenkradfernbedienung anbauen. Der gelbe Anschluss ist das Kabel von der Lenkradfernbedienung
NIQ Lenkradfernbedienung Twingo
Dort musst du nur noch schauen, welches Baujahr du brauchst. Darauf musst du achten, sonst geht es nicht.
Was es mit den Steckern Lineout zutun hat kann ich gar nicht sagen, habe solche gar nicht an den JVC Kabelbaum dran, der mitgeliefert wird. Ist das schon der Kabelbaum von dem radio was du einbauen willst??
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...nd+Adapter
Geh mal in die Suche - da gibt's schon vieles zu lesen...
Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
Rolling Eyes ...learning by doing
@Rosalie: danke für den Link, jedoch stehen da keine weiterführenden und hilfreichen Informationen drin.
Nein, das JVC Radio habe ich noch nicht gekauft. Hab heute lediglich mein jetziges Blaupunktradio ausgebaut, damit ich hinten mal reinschauen kann, was sich so für Kabel tümmeln Smile Keine Ahnung warum diese Line-Kabeln da rumgelegen haben. Ein rotes Plus-Kabel (mit Abdeckung) liegt ja auch bei, das kann ich noch verstehen ... aber die Line-OUT-Kabel ?? hmm...
danke für den Link. Da ich den Twingo Bj. 2005 habe, sollte diese NIQ Lenkradfernbedienung die richtige sein hoffe ich. In der Beschreibung stehen folgende wichtige Anmerkungen drin:
Zitat:Bitte unbedingt beachten:
- Vergewissern Sie sich das Ihr neues Gerät einen externen Fernbedienungsanschluß hat.
- Der abgebildete Fahrzeugspezifische Stecker ist natürlich auch ein wichtiges Kriterium und sollte mit dem in Ihrem Fahrzeug übereinstimmen.
- Dieser Adapter ist nur zu verwenden wenn ein Tunerlist von VDO ab Werk verbaut war.
- Dieser Adapter ist nicht geeignet für Fahrzeuge mit einem Update List Radio.
- Achtung nur für Fahrzeuge mit Display im original Autoradio!
Lieferumfang:
-Lenkradfernbedienungsinterface
-Anschlußkabel (KFZ auf ISO)
-Kabel zum Anschluß ans Nachrüst-Radio (Remote in)
-Einbauanleitung
Ich hoffe, dass mein geplantes JVC diese Voraussetzungen alle erfüllt.
Ah ok, das ist der kabelbaum vom Blaupunkt, also der kommt ja dann ab. somit hast du am ende nur noch 3 stecker übrig. den gelben, einen schwarzen und einen weißen. Auf Bild 2 ist das ganz gut zu sehen, der schwarze Stecker, wo die beiden drin sind kommt dann weg mit den ganzen anderen Kabeln.
Ich habe den Adapter auch gekauft und bei mir funktioniert dieser Top. Du kannst aber vorher dort anfragen, ob du einen Rücksendeschein bekommen kannst, falls der Adapter nicht gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer. So habe ich es auch gemacht. Aber an sich müsste der so funktionieren.
Super. Vielen lieben Dank für deine Hilfestellung.
Schönen Abend noch...
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.890 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
ZZTwingo1 Radio für Lenkradbedienung ?? Welches für Bj. 2006 Manuela 8 7.961 28.11.2017, 21:09
Letzter Beitrag: DerAndere
  Lenkradbedienung aktivieren jammi650 1 9.915 14.10.2013, 10:40
  Radio kompatibel mit Lenkradbedienung empire373 12 12.398 06.09.2012, 07:09
Letzter Beitrag: socca
  Twingo BJ2006 + Original Radio Update List: welches Radio? vestax 2 8.039 25.07.2012, 11:37
Letzter Beitrag: vestax
  neues radio mit lenkradbedienung kombinierbar??? M.J. 6 5.506 03.02.2007, 16:09
Letzter Beitrag: Juergen@Twingo
  Wo können Kickbässe hin?? Karsten H. -TFNRW- 11 6.198 23.01.2003, 13:55
Letzter Beitrag: Twingo`93
