Clio B Lenkrad in Twingo Ph 2
Nabend
Zuerst einmal, habe schon ein bisschen gesucht aber komischer Weise nichts gefunden.
Also mein Twingo Phase 2 Lenkrad ist schon total abgegriffen und ich finde das Clio B Lenkrad eigentlich ganz geil.
Würde das Plug 'n Play mäßig passen?
Niklas
Was geht beim 1er Twingo vom Clio A das Lenkrad und die Narbe ( Raid, Momo )., Original geht mit sicherheit auch. Aber um ganz sicher zu sein müsste man der Narbekranz druchmesser wissen.
Laut Gutachten von Raid gleich.
Wie bitte?
Das Clio A Lenkrad geht allerdings nur bei den alten Twingo 1 ohne Airbag, somit für Niklas uninterressant Wink
Clio B passt. Zumindest die Aufnahme am Kranz. Hab es ohne Anschluss an den Airbag gefahren. Müsste man ausprobieren, ob der Schleifring vom Clio übernehmbar ist. Denn der Anschluss ist anders vom Airbag.
Sent viaTapatalk 2
Danke.
Also hattest du das Lenkrad aus dem Clio B aber der Airbag war ohne Funktion, weil er nicht angeschlossen war, richtig?
Richtig! Das Airbagkabel vom Twingo ist anders und zu kurz. Wollte ausprobieren, ob der Airbagschleifring aus dem Clio passt. Bin aber nie dazu gekommen.
Sent viaTapatalk 2
so weit ich weiß, ist der airbag aus dem clio b zweistufig, im gegensatz zum twingo.
und das lenkrad soll auch weiter in den innenraum ragen und weiter von den wischer - und lichtschalter weg sein
Das stimmt. Ist aber richtig angenehm beim fahren (sofern man eh weit hinten sitztWink)
Sent viaTapatalk 2
Leuchtet dann nicht die Kontrollleuchte auf?
Aber sicher, da das System gestört ist.
Sent viaTapatalk 2
Ok die leuchtet aber eh wegen den Sitzen, hab Sportsitze drin.
Was hast du das bei dir gemacht? Hast die leuchten lassen?
Lenkrad wieder ausgebautWink Hatte es ein paar mal drin, aber ich schätze doch einen funktionierenden Airbag sehr.
Sent viaTapatalk 2
Jap hast recht, dann bearbeite ich meins lieber
  Twingo 3 Lenkrad im C06? Lukiboii 4 1.259 27.06.2023, 00:47
Letzter Beitrag: Lukiboii
  Lenkrad Twingo 1.2L RipCurl patrickdr 0 1.417 15.06.2022, 21:30
Letzter Beitrag: patrickdr
ZTwingo2 Twingo II CN04: Teilenummer für das Lenkrad einskommazweiliter 6 5.187 05.06.2021, 08:31
Letzter Beitrag: einskommazweiliter
ZZTwingo1 Twingo Lenkrad mit Leder bezogen Xx MiNE@Twingo xX 26 33.677 11.03.2018, 19:57
ZZTwingo1 Lenkradtausch Twingo 1 Phase 3 - Airbag aber "behalten" - Lenkrad mit Leder bezogen twingomember 30 43.303 16.02.2018, 00:00
Letzter Beitrag: Werderaner
  Clio 1 16V Sitze im Twingo 1 Markus_1404 1 3.666 18.09.2016, 20:34
ZTwingo2 Welches Lenkrad passt noch in den Twingo 2 Blackpower 0 3.159 19.06.2016, 12:24
Letzter Beitrag: Blackpower
  Clio 3 RS Lenkrad im GT 750il 3 4.573 28.01.2016, 06:15
Letzter Beitrag: Waschi
