Schweller!!!
Hi!
Ich brauch Hilfe!
Bin neu hier, habe einen Twingo Bj.97 gekauft,
Schweller sind rechts (Beifahrerseite und unterm Tank)
durch und die Feuchtigkeit kommt rein!
Links sieht es nicht besser aus!
Bei Ebay wollen die unmengen haben (50€ für einen)
Und alles nur, weil der Vorbesitzer keine Ahnung hatte und den Wagenheber falsch angesetzt hat!
Kann jemand helfen!? Smile
Wäre soooo super!
Danke im Vorraus!
Schweller müssen meistens (zunächst) nicht komplett erneuert werden.
Es reicht ein einfaches Stück Blech. Das kann man aus einem Altteil (Dach, Kotflügel, Haube etc.) aussägen und einschweißen.
Wenn es nicht "der letzte TÜV" sein soll, empfehle ich dir KEIN SCHWARZBLECH (unbehandelt) oder du musst sehr gut gegen Rost (innen!) schützen. Einfach unten so draufgeschweißt hält es sonst nicht mal 2 Jahre. Auch kannst du dir elektrolytisch verzinktes Karosserieblech besorgen, am besten bei einer Karosseriewerkstatt.
Der Wagenheber war es wohl eher nicht, sondern die braune Pest von innen.
Im Forum gibt es noch mehrere andere Beiträge zum Thema Schweller.
Es bedanken sich: Twingo_Pink
Ja leider gammeln die dinger meist von innen nach aussen.
Wenn du nur die stelle ausbessern solltest, musst du die braune pest weiträumig komplett beseitigen und das ganze gut vor neuem rost schützen. Besonders gern gammeln die schweißnähte wieder.
  Türschweller, Schweller, Türholm ausbauen, ersetzen Twingo.Berlin 5 6.830 19.08.2018, 13:59
  Konservierung Schweller Fred58 18 23.833 20.05.2015, 15:49
Letzter Beitrag: medwed99
  Schweller durchgerostet brauche Schweisser Twingochängbäng 5 5.767 04.04.2014, 19:50
Letzter Beitrag: Twingochängbäng
  Wie sieht euer Schweller vorne aus? twingobastler 3 5.188 01.01.2014, 13:48
Letzter Beitrag: TobY87
  brauche eure hilfe passende schweller zu finden Like 9 9.540 12.02.2013, 19:22
Letzter Beitrag: Like
  Schweller Ilkman 1 3.627 20.04.2012, 13:02
Letzter Beitrag: RölliWohde
  ...was wird das kosten? Schweller faul.... hinki 4 9.258 11.01.2012, 06:44
Letzter Beitrag: hinki
  Schweller schweißen lassen powder 4 6.799 09.01.2012, 20:41
Letzter Beitrag: powder
