Bedankte sich: 6729
1993=C3G heißt kein Zahnriemen.
Leistungsverlust? Dann mal Verteilerkappe und Finger tauschen.
Und auf hängende Bremsen checken.
Kein Leistungsverlust? Auspuff undicht, Lambdasonde kaputt, Einspritzventil hängt.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
immer erst die basicsprobieren!!!
tausche zündkerzen, verteilerkappe, verteilerfinger, zündkabel und luftfilter.
dann kann es weiter gehen.
wurde hier aber schon des öfteren besprochen
Themen: 6
Bedankte sich: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Leistungsverlust hat der an Höchstgeschwindigkeit sehr verloren.
Mit dem alten twingo hatte ich bis zu 172 km/h gepackt bergab.
Mit dem jetzigem schaffe ich mit Glück auf grader Strecke 145km/h
Es kam plötzlich mit dem Spritverbrauch würde ich sagen.
Ich hab den Endtopf gewechselt ganz dicht ist der wahrscheinlich nicht war nur vorübergehend e Lösung damit ich keine Punkte bekomme .
Der alte ist mir weg gerostet.
Nach dem wechsel hatte ich keinen hohen spritverbrauch. War noch super happy weil der leise war wieder und ich knapp uber 400km grschafft habe mit 30 Liter
Die Lüftung wird nicht heiss bei mirseit anfang an seit dem ich den habe ist jetzt gute drei monate her.
Bj 94.
Ein Kumpel Karosseriebauer meinte ich konnte noch mit dem zahnrihmen fahren. Hat den was nach gezogen. Schraube gelöst was weg gedrückt mit nem.gegenstand weil dir schraube zu fest saß. Dann die schraube wieder befestugt er fuhr weiter ich hatte nichts gemerkt am verbrauch.
Der auspuff also der endtopf scheppert wharscheinlich gegen den Benzin tank wenn ich viel balast drin habe. Manchmal fahre ich kurze strecken von 2km mit zwei bekannten.
Durch die last scheppert mir der endtopf gegen den benzintank.
Hab gedacht es wäre ein loch oder leck im nach hineien nachdem ich gegooglet habe heute.
Morgen habe ich frei und werde mal schauen ob ich benzin verliere an der stelle. Ich kann nicht sagen ob der tabk aus kunststoff ist oder stahl. Wenns metall ist kann ich mir nicht vorstellen dass sich ein loch auch wenns nur minimal sein sollte sich rein gebrannt hat.
Kappe ist eine vom alten twingo und kabel waren auch nicht alt paar monate wenn überhaupt.
Zündkerzen hab ich die vom alten twingo ubernommen die waren auch frisch. Ich hatte ja dass problem dass der alte geruckelt hat wie eine MG.
Dann hab ich einen neuen Läufer bekommen von jemand aus dem forum. Bin ihm immer noch dankbar dafür und eine schuldig sonst ware ich nicht zur arbeit gekommen ubers wochenende.
Was mir aufgefallen ist fällt mir grade ein seit kurzen geht der gerne aus wenn ich kräftig in die Eisen gehe kurz vor der Ampel z.b. wahrend der fahrt hazte ich es wenn überhaupt erst einmal.
Bedankte sich: 6729
Bring dein Auto mal in Ordnung. Auch der 94er hat keinen Zahnriemen.
Hat der Twingo einen Zündverteiler, so hat er keinen Zahnriemen.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
alter twingo?
neuer twingo?
vergiss bitte nicht, dass verschiedene motoren auch verschiedene leistungen schaffen.
das selbe gilt auch für identische motoren, die völlig anders behandelt werden (nur stadtverkehr oder nur bahn)
und leider kann man sich nciht so sehr auf die tachos im twingo verlassen
Themen: 6
Bedankte sich: 1
Ich weis nicht wie es heisst aver linke seite ist ein riemen der wurde etwas stärker (härter) eingestellt. Ich hab ein zündverteiler. (Läufer und kappe?)
Ich hab den jetzigem twingo mit dem davor verglichen den ich hatte.aber trotzdem hatte ich anfangs bich zehn kmh mehr gepackt als jetzt.
Ich werde die kerzen wechseln und Steuergerät auslesen. Olfilter wechseln.
Könnt ihr mir sagen wie der Fühler genau heisst der sagt wie warm es ist ujd den großen Kreislauf dann öffnen lässt konnte sein dass der kaputt ist. Jemand hat mir auch gesagt dass er nicht so viel Verbrauchen würde. Aber alles zusammen könnte vielleicht den hohen verbrauch ausmachen oder?
Also Temperatur Fühler oder geber wie heisst diese kleine teil. Ich weis auch nicht ob der aus mehreren teilen besteht.
Themen: 37
Bedankte sich: 254
du meinst keinen schalter, sondern das thermosthat.
nicht nur kerzen tauschen ( siehe mein erster beitrag)
Themen: 38
Bedankte sich: 254
560x gedankt in 426 Beiträgen
Komplette Zündanlage ab Zündspule.
Sprich Zündkabel, Verteiler, Finger, Zündkerzen.
Dann noch den Luftfilter.
Wenn der Spritverbrauch dann nochbzu hoch ist eventuell Lambdasonde überprüfen.
Ventilspiel überprüfen/einstellen.
(Das nicht nur beim c3g, sondern auch bei D4F & D7F regelmäßig gemacht werden sollte.)
Themen: 6
Bedankte sich: 33
23x gedankt in 18 Beiträgen
Ein sehr hoher Verbrauch kann auch durch einen defekten Kühlmitteltemperatursensor verursacht werden. Dem Steuergerät werden bspw. -30°C vorgegaukelt, dadurch wird mehr Benzin eingespritzt.. Und das dann dauerhaft!
Das Thema Heizung: Tausch dein Thermostat aus!
Gruß,
Patrick
Themen: 6
Bedankte sich: 1
Neben den Endtopf ist doch das Reserverad oder nicht?
Ich hab mir das Buch so wirds gemacht zur Hilfe gekauft.
Ich hoffe es wird mir helfen.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Das Reservead liegt doch im Kofferraum irgendwo .... da wo auch der Wagenheber ist.
(eigentlich untypisch für nen Franzosen...)
Themen: 37
Bedankte sich: 254
(18.01.2013, 08:57)twingo-razer schrieb: Neben den Endtopf ist doch das Reserverad oder nicht?
machst du guckst du, dann weißt du.
von unten nur die mulde sichtbar
