Beleuchtung dunkler und die Lüftung dreht langsamer
ich habe ein Problem mit meinem Twingo, BJ. 2012.
Ich besitze ihn seit knapp 3 Monaten , wenn man die Kupplung tritt wird die Beleuchtung dunkler und die Lüftung dreht langsamer.Sad
Ich werde auf alle Fälle eine Werkstatt aufsuchen wollte aber mal euch fragen ob jemand weiß woran so etwas liegen kann.
Rafftwingo
Schau dir einmal alle Kontakte an:
Plus: Lichtmaschine - Batterie - Starter
Masse: diverse Masseverbindungen zwischen Batterie, Motor, Getriebe, Karosserie.
Anschauen heißt in diesem Fall nicht nur hinsehen, sondern (nachdem du die Masse von der Batterie abgenommen hast) aufschrauben und schauen, wie es darunter aussieht, eventuell die beiden Kontaktflächen mit feinem Schmirgelpapier anschleifen und wieder festschrauben.
Hannes
(09.12.2012, 11:16)haidi schrieb: Schau dir einmal alle Kontakte an:
Hannes
OK Danke für deine Info
Ich werde aber da ich Garantie habe nichts an dem abschrauben etc. ich wollte nur gerne wissen was die Ursache sein kann.
Rafftwingo
Würde ich auch beim Vertragshändler nachsehen lassen.
Dreht denn der Motor langsamer wenn du die Kupplung trittst?
Neuere Lichtmaschinen haben ein ganz anderes Lademanagement und werden unter den unterschiedlichsten Bedingungen komplett abgeschaltet. Grund dafür ist die Minimierung des wirklichen und des Normverbrauchs.
Es bedanken sich: mkay1985
was passiert, wenn du dann die heckscheibenheizung noch mit anmachst?
normaler weise wird die lima nach kurzer zeit wieder aufgeweckt
ZZTwingo1 Zündschloss, Schlüssel dreht oft nicht in Start Bremer_Fahranfänger 9 2.824 14.09.2022, 23:08
  Motor dreht nicht mehr nach längerer Standzeit Flachse 7 4.880 21.06.2020, 18:27
Letzter Beitrag: rapiderich
  Kühlerlüfter dreht nach abschalten der Zündung weiter. der8oo 6 4.992 09.02.2017, 22:29
  Motor dreht nicht Anlasser wurde getauscht rode1812 9 7.560 24.01.2015, 08:03
Letzter Beitrag: Supertramp
  Anlasser dreht am Rad Hello-Kitty 2 2.657 26.06.2007, 17:30
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
  Auto dreht auf Bert 18 13.654 16.01.2005, 19:29
Letzter Beitrag: Olli
  Lüftung... T.Naundorf 4 4.696 06.08.2003, 22:08
Letzter Beitrag: DigDog
