Was brauche ich da für einen Schraubenzieher?
Hallo
Ich habe einen Twingo Initiale mit Baujahr 2001.
Dieser Twingo hat ja bei einigen Kunststoffteilen (Heizungsregler, Aschenbecher, Türgriffe usw.) diese sogenannte Soft-Touch-Oberfläche.
Und diese löst sich bei mir nun teilweise auch ab, was sehr unschön ausschaut.
Daher habe ich mir einige dieser Teile aus einfachem grauen Plastik neu besorgt.
Gerade wollte ich nun diese Teil ausbauen, wo auch der Aschenbecher drin sitzt.
Da sind ja oben 2 und hinter der Aschenbecherklappe nochmal 4 Schrauben.
Aber das sind so ganz merkwürdige Schrauben, wo ich mit einem normalen oder einem Kreuz-Schraubenzieher garnichts machen kann.
Könnt Ihr mir sagen, was ich da für einen Schraubenzieher benötige und wo ich so einen herbekomme?
Hannes
torx größe 20
bei renault ist der halbe wagen mit verschiedenen torx größen verschraubt
die gängisten sind 20, 30, 40, 50
Es bedanken sich: HannesAuto
(05.12.2012, 16:04)mkay1985 schrieb: torx größe 20
Ah OK prima.
Ich habe hier bei Amazon einen gefunden:
Gedore 2163 BTX T20 3K-Schraubendreher Innen-Torx T20
Ist das genau der, den ich brauche?
Ja ist erWink Solltest du noch mehr Vorhaben, würde sich ein Set anbieten.
Moin Hannes!
Jupp, der wäre schon richtig, aber vielleicht ein bisschen überdimensioniert, außer, du hast vor, das Ding regelmäßig zu nutzen. Die Schrauben im Armaturenbrett sind nicht wirklich mit Drehmoment angezogen, so dass du nicht unbedingt Gedore-High-Tech-Einzelwerkzeug in Werkstattqualität brauchst (obschon gerade Gedore...oder Stahlwille...Embarassed...*seufz*...). Schlauer wär's, in den Baumarkt umme Ecke zu gehen und dir'n Torx-Satz für'n Zehner von Connex oder Lux zu holen...kommst du auf Dauer billiger mit weg.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
If gas gets any higher, I'm cutting a hole in the floor of my car and flintstone that bitch...Phear Me...!
kann dem don nur rechtgeben.
ich habe mir mal im baumarkt für nen 10 nen spezialbitsatz von lux geholt.
da sind die meisten torx drinne und andere spezialbits.
wo von ich abrate, sind diese alles in einem klappwerkzeuge wie es auch bei inbus gibt.
ist von der handhabe unpraktisch
OK ich werd mal gucken, wie ich das mache.
Ich denke, wenn ich diese ganzen klebrigen Kunststoff-Teile ausgetauscht habe, bin ich fertig.
Mir fällt auch grad noch ein, dass ein Nachbar hier im Haus auch immer an seinem Auto (Jeep) rumfrickelt.
Den werde ich mal fragen, ob er mir einen 20er Torx leihen kann.
Schau mal bei Lidl.
Da gab's letztens ein Bit-Set - recht gute Qualität für wenig Geld.
In den Märkten wird's das nicht mehr geben, aber vlt hast du online noch Glück.
Ich baue euch ein Haus - aber Autos...
Rolling Eyes ...learning by doing
(05.12.2012, 22:22)Rosalie schrieb: Schau mal bei Lidl.
Ne scheint da auch schon weg zu sein.
Ich kanns jedenfalls nicht finden.
http://www.ebay.de/itm/100-tlg-Bitsatz-B...4604ba0ad2
http://www.ebay.de/itm/horntools-Bitset-...35b7f4f13a
so etwas reicht für gelegentliches schrauben alle mal aus.
nachteile:
- diese billig teile geben bei sehr festen schrauben (nicht bei innenraumabdeckungen) schnell mal nach
- wenn man pecht hat sind die schrauber zu dick. passiert gern bei der abdeckung an lenkrädern
ich habe so etwas:
http://www.ebay.de/itm/T-Griff-9-tlg-Tor...43b698648c
allerdings den 50er und 30 bereits zerstört (bitte nicht als gegenhalter enutzen um achsmuttern zu lösen... Wink)
So, ich habe mir nun so einen 20er Torx im Baumarkt geholt.
Und es hat alles wunderbar geklappt.
Ich habe nun dieses Teil, in dem auch der Aschenbecher sitzt, ausgetauscht.
Und es macht nun wieder richtig Spaß, es anzufassen ... nichts klebt mehr.
Vielen Dank nochmal für Eure schnelle und tolle Hilfe
