Themen: 1
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem mit meinem Tacho. Und zwar wenn ich die Heizung auf volle Pulle drehe dauert es nicht lange und der Tacho spinnt. Der Tacho springt dann von gefahrenen 100km/h auf 110 dann auf 73 dann auf 55 und so weiter. Was kann das sein? Bitte hier um Hilfe da ich die Werkstatt erst mal vermeiden möchte.
Gruss IMPI
Themen: 1
Hallo.
Hatte bzw. habe das Problem mit meinem Tacho auch. Dachte zu Begin, dass das in Zusammenhang mit der Heizung, Musik oder sonstigem steht. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Kontaktgeber vom Tacho einen Wackelkontakt hat. Der sprang ständig hin und her,runter, rauf. Mittlerweile zeigt er konstant 0 km/h an. Würde mal drauf achten, wenn der konstant spinnt, ob er die gefahrenen Kilometer mitzählt oder nicht.
Themen: 1
Hallo nochmals.
Mein Tacho macht das nur bei voll aufgedrehter Heizung. wenn ich die Heizung auf kalt stelle dann funzt der einwandfrei. Kilometer zählt der wie sonst auch.
Gruss IMPI
Themen: 62
Bedankte sich: 182
376x gedankt in 272 Beiträgen
Trotzdem mal die Stecker am Tacho überprüfen... Wärme bedeutet Ausdehnung von Materialien, wenn der Stecker nun ein bissel wackelt oder woanders Kontaktschwierigkeiten hat und dann erhitzt wird könnte das zu Problemchen führen.
Themen: 61
wenn aber der Schalter von warm auf kalt gedreht wird und er dann läuft hat das nicht viel mit wäre zutun da das ne aktion von sekunden ist und sich da nix zusammen zeiht und wieder kontaktet.
Zumindest hat ich es so verstanden das das prob. auftritt wen man die heizung an macht und nicht wenn sie sich voll hoch gewärmt hat.
Renaulthändler!
Themen: 1
Ich würde mit diesem Problem auf jeden Fall mal einen Renault Händler aufsuchen, aber bevor du das machst auf jeden fall mal alle stecker zur Sichherheit überprüfen. da kann man ja nichts falsch machen.
MFG
Themen: 1
Mahlzeit.
@Twingodingo: Das Problem tritt auf wenn die Heizung warm/heiss ist. nicht wenn ich am Schalter drehe. Wenn ich die Heizung auf warm drehe fahre ich noch gut nen Kilometer und dann gehts los.
Gruss IMPI
Themen: 75
13x gedankt in 10 Beiträgen
na dann klingts eher nachdem was rölli gemeint hat, so mit ausdehnen und so.
könnt ja sein das da n stecker sich anders ausdehnt bei der gleichen temperatuschwankung als die dazugehörige buchse und schon wackelts.
Themen: 21
1x gedankt in 1 Beiträgen
Ausdehnung von kunststoff halte ich fr sehr unwarscheinlich, da der tacho wohl auf das Drehen am Rad schon reagiert. UNd so schnell verzieht sich der Kunststoff nicht (wenn er sich überhaupt verzieht, dauerts nen paar minuten.)
Johannes
Themen: 31
5x gedankt in 3 Beiträgen
seid ihr sicher das ihr bei den steckern richtig seid? Wenn das mit ausdehnung zu tun hat dann müssten doch alle anderen Twingos auch probleme damit haben.... Haben doch alle den gleichen stecker oder? Naja zumindest die gleiche technik von stecker. Denke ehr das es ein kabelbruch in den kabeln unter dem amaturenbrett ist. Der kabelstrang vom tacho geht an der verteilerbox von den belüftungen her und der wird warm.
Wie lange dauert es denn bis der tacho wieder geht nachdem die lüftung auf kalt steht?
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
Themen: 25
3x gedankt in 3 Beiträgen
@ingo
wenn ich 100 stecker habe, die funktionieren, muss dann der 101. auch funktionieren?
kann gut sein, das der stecker nen wackler hat. muss ja kein baufehler sein, kann ja auch ein produktionsfehler sein.
gruß
Twingo Bj2000 1,2l/60PS 275tkm und frischer TÜV
Alltagsauto:
F150 Platinum Bj 2016 3,5l V6 Ecoboost 84tkm
Themen: 31
ja klar... aber bei all den steckern die das sein können sollte man einen kabelbruch (kann auch ein produktionsfehler sein) auch nicht ausser acht lassen. Wenn man an der lüftung dreht dann bewegt sich einiges hinter dem amaturenbrett und warm und kalt wird es da auch (auch wenn mans nicht glaubt)
Gruß Tw-Ingo
