Wieder Weisses "Öl" im Einfüllstutzen -450Km nach
RATLOSIGKEIT !
Hab weisses Zeug ( Konsistenz wie Sperma Smile ) im Öleinfüllstutzen entdeckt ... sofort Motorspüllung (300km ) gemacht und Öl & Öl-Filter gewechselt .
jetzt nach 450 Km kontrolle und wieder weisses Öl im Einfüllstuzen ???
Was das ? Kühlerstand ok Motor äusserlich trocken auch Luftfilter ok ???
Öl am Messstab auch OK auch ölstand- da ist nichts zu erkennen!
Und klopfgeräusche wenn Motor kalt läuft wenn Motor warm ists weg !
Question Question Question
Kann jemand ne "ferndiagnose" stellen ?
so was ähnliches hatte ich auch ma.
bei mir hatte die zylinderkopfdichtung n gaaaaanz kleines loch da war dann ganz wenig weißer schaum am ölmessstab und n kleiner schimmer von nem film im kühlwasser.
zum glück war das meinem kumpel aufgefallen, der außerplanmäßig bei mir ne inspektion gemacht hat während wir mein fahrwerk eingebaut haben.
ne woche oder zwei später wär se wahrscheinlich richtig groß durch gewesen.
tip wenn die zylinderkopfdichtung wirklich fällig sein sollte sofort die wasserpumpe mittauschen, da hast du dann nur die materialkosten mehr, weil man dann so dermaßen leicht rankommt.
  Gummischlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank kaputt! JuLeZ 0 2.074 11.11.2012, 15:54
Letzter Beitrag: JuLeZ
  Twingo 2 Airbaglampe geht an und nach neuen Motorstart ist sie wieder weg Pascalbr 2 4.561 19.02.2012, 19:25
Letzter Beitrag: DW154GT
  Oildeckel liegt neben dem Einfüllstutzen!!?! tokinator 20 21.842 05.04.2011, 18:45
Letzter Beitrag: Gizmo
