Getriebe 2. Gang geht schlecht rein
hallo ,
habe einen 98 Twingo Liberty habe das problem das ab und zu der 2. gang schlecht rein geht
so das es geräusche macht ..wenn ich langsam schalte dann habe ich das problem nicht
wenn ich aber normal fahre und schalte hängt es ab und zu im 2 .gang
ich muss immer ganz langsam die kupplung treten und langsam schalten dann geht es
was kann das sein ....ich merke auch das wenn die geräusche kommen auch der motorraum stinkt
danke
wenns tinkt könnte die Kupplung nicht sauber trennen.
Prüfe mal, ob das Fahrzeug mit getretener Kupplung, eingelegtem 1. Gang und laufendem Motor auf der Ebene langsam loskrabbelt.
ansonsten bliebe noch die Synchronisierung des 2. Gangs als Ursache ....
fehlendes Getriebeöl müßtest du in allen Gängen merken ...
Es bedanken sich: metty75
  Motor spring schlecht an und geht während der Fahrt aus Riklef111 1 552 14.01.2024, 11:41
ZZTwingo1 Quickshift Gänge 3,4,5 gehen nicht rein Pitbullix1 15 3.193 28.10.2023, 10:12
Letzter Beitrag: Authentique
  Quickshift überspringt 2 Gang 2 Gang lässt sich nicht einlegen 1 Gang manchmal EK2000 1 2.471 08.11.2019, 18:11
  Gibt es ein 6 gang getriebe für den c06?? kingkevin379 6 5.875 15.09.2019, 13:47
  2. Gang geht schwer rein und/oder springt raus schwede133 0 2.453 28.12.2016, 18:09
Letzter Beitrag: schwede133
  Gänge geht schwer rein cengiz05 3 5.243 08.12.2015, 17:15
Letzter Beitrag: Rock59
  Erster Gang geht schwer rein blauescabrio 11 10.274 04.11.2015, 16:16
Letzter Beitrag: Twingo Pi
ZZTwingo1 5. Gang geht sehr schwer rein..... DieJunx 8 10.902 18.01.2015, 09:32
Letzter Beitrag: DieJunx
