Themen: 94
Bedankte sich: 130
346x gedankt in 260 Beiträgen
Hi Leute, mein Hifi Fuzzi, riet mir für meine Stromversorgung auf Schweißerkabel zurückzugreifen (35mm² H01N2-D) wegen der flexibilität, dünnerer Isolierung, Hitze/Kältebeständigkeit und da es sehr Flammwidrig ist und Problemlos ca 150A Dauerlast abkann zudem wäre da noch der Preis.
Hat jemand damit schon erfahrungen gesammelt oder kann was zu dem Thema sagen, was es zu beachten gilt auch bzgl der Kabel und Gabelschuhe, wie die auf dem Kabel halten?
Zum Preis...mein Großhändler nannte mir 4,50/meter brutto...Powerkabel aus dem Zubehör ca 10-15Euro/Meter...
Themen: 32
Bedankte sich: 591
578x gedankt in 325 Beiträgen
Schweisskabel flexibler, so ein Quatsch
Was macht macht ein Stromkabel wohl flexibel, 10 oder 100derte Stränge auf den gleichen Querschnitt, natürlich letzteres und deshalb sind Car Hifi Kabel auch so Schweine teuer. Unser Schweisskabel willst du nicht um einen Ecken biegen, da vereckt die Isolierung und die Kupferleitung drin in.
Es ist nur eine Variante zum spahren, aber nicht empfehlenswert.
Themen: 230
Bedankte sich: 7765
8521x gedankt in 6923 Beiträgen
Schweißerkabel ist extrem feindrähtig da es im Gegensatz zu Hifikabel ständig bewegt wird und das aushalten muss.
Bitte weder mit einem Binzel-Schlauchpaket noch mit billigem Massekabel verwechseln.
Hier mal was zu den Einzeladern http://www.kabel-leitungen.de/static/pdf...lffoeu.pdf
Dazu ist Neopren erheblich hochwertiger als Weich-PVC.
Themen: 94
Bedankte sich: 130
Also von der flexibilität her, ist das Kabel nicht schlecht, hatte vorhin ein Abfallstück bisschen gebogen und mit gespielt, von den Litzen her ist es sehr fein, ich hab nur etwas bedenken bei dem Neoprenmantel, dass der mit der Zeit porös wird wobei das mir angebotene Kabel angeblich schwankungen zwischen -40 und +80Grad problemlos wegstecken soll und UV Strahlungen ist es nicht wirklich ausgesetzt hinter dem Blech...ich hab mir jetzt mal 10 Meter geordert zur Probe...mal schauen wie es sich verhält, ich trau dem ganzen auch noch nicht so ganz  zur Not fliegt es halt wieder raus.
Schweißkabel
Powerkabel
Hier sieht man, dass die Litzen nicht so "geordnet" sind und es beim Schweißkabel keine "Bündel" gibt, die es starr machen.
Mehr sorgen macht mir, ob das Kabel porös wird und ob die Kabelschuhe sauber drauf halten :/
Themen: 230
Bedankte sich: 7765
Auch Schweißkabel gibt es in unterschiedlichen Qualitäten.
Neopren ist in in fast allen Punkten beständiger als PVC, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Beim Crimpen gibt es auch keine Probleme, richtiges Werkzeug vorausgesetzt.
Mein Tipp: Beim Elektriker machen lassen.
Ein Klauke mit Einsätzen koste mal eben um die 1000 Euro.
Wohl dem der eine hat.
Alles andere (Schraubstock, Löten) ist Murks.
Themen: 52
Bedankte sich: 54
179x gedankt in 114 Beiträgen
Richtig
Wir verwenden hier nur schweisserkabel, weil bei 90 Prozent der angebotenen hifi Kabeln nur noch Alu drin ist.
Wer sich gerade erst neue vermeintlich günstige hifi powerkabel angeschafft hat,
Dieses mal abschneidet und mit Verstand sich die enden ansieht, wird das schnell selber feststellen.
Schweisserkabel ist günstiger, qualitativ gleichwertig einem teureren car hifi Kabel, langlebiger besser mechanisch geschützt, und günstiger in der Anschaffung.
Dazu kommt, das es da genormte Kabelschuhe und presswerkzeuge für gibt, die jeden!! Car hifi kabelschuh in die Tasche stecken.
An einem klauke 50mm2 gepressten kabelschuh hänge ich einen Kleinwagen auf, diese pressungen sind eine einmalige Sache.
Bei den besseren car hifi kabeln, audison und Co gibt's mittlerweile nur noch krumme maße, wie 21 mm 2. Totaler humbug, und bringen tuts auch nix.
- SQ - only Dreams r nice`r
Themen: 94
Bedankte sich: 130
(07.08.2012, 13:09)Broadcasttechniker schrieb: Mein Tipp: Beim Elektriker machen lassen.
Ein Glück arbeite ich dort ;D Danke für den Tipp
Themen: 52
Bedankte sich: 54
Richtig
Themen: 7
Bedankte sich: 456
292x gedankt in 230 Beiträgen
hier ein thread dazu: http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=2&t=84645
schweißkabel muss eine menge aushalten, da würde ich mir um die isolierung keine sorgen machen.
dieser alu-driss ist wirklich überall in den car-hifi kabeln drin, fürchterlich...
ich werde mir auch schweißkabel besorgen, und mit der hydraulischen crimpzange in der firma die ösen anschlagen.
übrigens die leitung batterie-> karosserie nicht vergessen, auch motor -> karosserie sowie die ladeleitung von der lima sind wichtig (brachte bei meinen fahrzeugen bisher beachtliche verbesserung)
das einzige manko ist die fehlende farbliche unterscheidung zwischen heiß und masse, muss man halt mit entsprechend farbigen schrumpfschläuchen markieren.
gruß, stefan
Themen: 94
Bedankte sich: 130
Hatte da an farbiges isoband gedacht werd mal schauen was man alles damit verlegen kann...aber erstmal ist mein kofferraum dran  vorhin mal ein paar meter bestellt unter 4/meter
Themen: 94
Bedankte sich: 130
Also für alle die bald ans verkabeln gehen. Fragt beim örtlichen elekteiker nach schweisskabel oder schweissleitung mit der o.g. Fachbezeichnung. Das gibt es ab 6quadrat bis hoch 70quadrat und mehr. Preislich istves ein witz. Man zahlt in der regel ab 70cent plus kupferzuschlag und kommt pro meter ab unter 2euro je nach dicke. Jeder elektriker presdt euch auch die schuhe auf bei bedarf. Das kabel ist feinlitzig ind sehr biegsam und vorallem aus purem kupfer! Habe jetzt 4autos damit verkabelt und alle sind zufrieden. Einziges manko...es ist schwarz. Also nicht vergessen, farblich zu markieren (gewebeschlauch ist billig und sieht gut aus oder einfach farbiges isoband nehmen. Das kabel ost zudem sehr schnittsicher und gut geschützt. Bei bedarg gleich ne 50meter rolle nehmen wenn der kupferpreis tief liegt das spart nochmal
