bin ja grad (mäßig erfolgreich bisher
) bei der Umrüstung...Mit +30-40% Düsen kan man auf alle Fälle sehr gut damit fahren, wenn man welche findet.
Es gibt auch Zusatzsteuergeräte zum nachrüsten, am besten soll da die flexitune Schwedenbox sein, damit sind normalerweise keine anderen Düsen erforderlich.
Noch ein wichtiger Hinweis, der hier noch nicht erwähnt wurde, denn wo Licht ist ist auch Schatten, mit E85 hat man bei Temperaturen von unter 20 Grad zunehmend Kaltstartprobleme! Und was nützt die Mehrleistung, wenn es 0 Grad hat und man bekommt die Kiste nicht mehr an? Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, da Abhilfe zu schaffen...entweder man tut mehr Benzin in den Tank (Also geht auf E70 oder so), oder man erhöht beim Kaltstart massiv die Einspritzmenge, so kommt mehr Benzin in den Tank, welches dann zünden kann (sind ja 15% Benzin im E85)...zur Erhöhung der Einspritzmenge beim Kaltstart sehe ich bisher 3 Grundverschiedene Möglichkeiten, aber dazu mehr, wenn ich was davon testen konnte
@Weber
du sagst man kan es nicht fein justieren, aber mit ner Zusatzbox wie der Flexitune (ich will dafür die BPC 2 nehmen) sollte das doch gehen, oder??? Die Hersteller der E85 Boxen werben mit Prozentgenauer Einstellbarkeit
