Antriebswelle rechts montieren Twingo 2004
Schönen Abend allerseits,
ich hab an unserem Twingo die Radlager gewechselt.
Links nahezu ohne Probleme.
Rechts soweit eigentlich auch.
Nur ..... ist bei der Demontage des Achsschenkels die Antriebswelle mit entgegengekommen.
Jetzt meine Frage:
Wird die einfach wieder über die Verzahnung am Getriebe geschoben oder gibts da was zu beachten.
So sieht das im Moment aus:
[Bild: twingo-12130102-J72.jpg]
Und hier der Anschluß am Getriebe:
[Bild: twingo-12130116-y2O.jpg]
Herzlichen Dank
Manfred
also laut Doku ist die rechte Welle mit nem doppelten Splint durch den Wellenstumpf am getriebe und das Steckstück an der Antriebswelle gesichert.
zumindest das Querloch in der verzahnung der Getriebewelle müßtest du sehen können ... und obs den Splint abgenudelt hat.
bei deinem ist das nur aufgeschoben, das mit dem splint ist bei älteren modellen
lg - manfred
Vielen Dank an euch.
Ich hab die Teile soeben vermessen und genau so ist es.
Die Welle wird nur aufgeschoben.
Zuerst wollte die zwar nicht, dann hab ich ich die Welle und die Buchse schön eingefettet und öfter einen Zahn weitergedreht und schwupps, war das Ding drauf.
Für mich (mein eigentliches Hobby sind ja VW Käfer) schon irgendwo komisch, aber die Welle kann eigentlich nirgendwo hin, wenn das Federbein wieder dran ist.
Nochmal Danke und schönen Gruß
Manfred
Hier noch ein paar Bilder
[Bild: twingo-12130314-fgH.jpg]
[Bild: twingo-12130336-bMQ.jpg]
Antriebswelle montiert
[Bild: twingo-12130353-Sum.jpg]
ahja .. sieht so aus als ob der "Schleuderring" nur aufgeschoben ist ....
Und ich dachte schon ich sei doof Wink
Habe wie ein Bekloppter nach diesem blöden Splint gesucht.
Meine neue (gebrauchte) Antriebswelle sieht genau wie deine aus.
Meiner ist Baujahr 98.
Na, dann mache ich mich mal ans Werk.
keine sorge, es gibt wellen mit und ohne splint.
im grunde ist dieser auch nicht unbedingt nötig
Habe ich jetzt auch gemerkt.
Die alte Antriebswelle hatte eben einen solchen Splint, der aber schnell draußen war.
War natürlich ein bissl Mehrarbeit.
Verkleidung runter, und unter das Auto kriechen.
Das Schlimmste war aber die Achsmutter.
Ohne vernünftige Verlängerung (Stahlrohr, welches ich mir noch vom Nachbarn leihen musste) war da
nichts zu machen.
Hätte ich die direkt gehabt, und hätte sich das Traggelenk nicht ein wenig quergestellt, wäre
das eine Arbeit von einer halben Stunde gewesen.
Jetzt muss ich nur noch mal in die Werkstatt, und mir die (neue!) Achsmutter festziehen lassen.
Hat das Anzugsdrehmoment gerade wer im Kopf?
Edit: Habs gefunden. 300 - 320 NM
(13.08.2013, 17:58)TroII2 schrieb: Edit: Habs gefunden. 300 - 320 NM
nee... nicht 300 nautische meilen, sondern 250 Nm
lg - manfred
ZZTwingo1 Twingo C06 BJ. 2006 Klopfen entweder vorne o. hinten rechts wrdxkd 1 333 31.07.2026, 09:51
Letzter Beitrag: melonka
  Twingo zieht nach links und rechts. hilli 14 10.648 04.06.2023, 16:50
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Antriebswelle rechts wechseln Frank aus Oldenbrg 26 36.726 30.03.2023, 11:05
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Twingo 2 zieht beim Bremsen nach Rechts Erna0815 29 41.570 27.10.2021, 11:00
Letzter Beitrag: Micha 61
  Passt eine Antriebswelle mit ABS-Ring auch für Twingo ohne ABS? Plattenputzer 5 6.019 18.05.2021, 11:42
Letzter Beitrag: Plattenputzer
ZZTwingo1 Twingo zieht beim Bremsen sehr stark nach rechts Andi13 14 16.431 28.01.2020, 09:25
Letzter Beitrag: Andi13
  Darf ich diese Felgen montieren? Twingoletti 8 10.005 01.04.2017, 16:22
Letzter Beitrag: Net-Ranger
  Frage: ca-Kosten Antriebswelle Twingo Bj 2000 RenaultT1 11 19.322 03.01.2017, 15:15
Letzter Beitrag: Harald_K
