New Style Rückleuchten - HILFE!!
tach leute ,
habe mir heute die new style leuchten gekauft und rätsel jetzt an der pin belegung, damit auch alles vorschriftsmässig funktioniert.
die rückleuchten haben einen eigenen kabelbaum sodass man den alten lampenträger nicht mehr braucht.die hatt doch bestimmt einer von euch oder????
wie ist die pin belegung?Bitte helft mir
Die Kabelfarben sind rot,schwarz,gelb,blau und grün
Danke schonmal im voraus
Wo ist das Problem?? So wie das da in deinem Avatar ausschaut, fährste nen Phase 1?? Da musste die Stecker ganz einfach nur einstecken.. dann sollte das gehen..
Wenn nicht, geh mal auf www.twingo-portal.de .. Unter "Projekte" findest du die "Rückleuchtensteckerbelegung" Wink
MFG
Karsten
also diese Rückleuchten habe ich auch, allerdings wenn wir links blinken geht die Bremsleuchte mit dem Blinker zusammen an. nur auf der linken seite. Rechts ist alles in Ordnung. Twingo ist auch ein Phase 1. Irgendeiner ne Idee was dies sein könnte? wenn linker blinker aus ist, funktionieren bremslichter einwandfrei. Kabelbaum ist nach messen eigentlich in Ordnung.
Kontrollier mal die Masse, ich hatte das gleiche problem.
Johannes
mmh, masse ist mit blinker und bremslicht zusammen, allerdings auch auf der rechten seite. trotzdem ist es nur die linke. muß was mit der Pinbelegung geändert werden oder direkt am Birnchenhalter, oder besser, wie haste das Problem gelöst?
das wird zu 99,9 % ein Problem am stecker sein.. entweder ist einer schief drin oder hat nicht den richtigen Kontakt. Wenn du nen Phase 1 hast (unter Baujahr 98/99) musst du nämlich an der belegung nix ändern.. *grübel*
MFG
Karsten
Tausch mal Pin 2 und 4 von der linken Leuchte, ich meine bei mir war das auch so.
Johannes
new_baby schrieb:Tausch mal Pin 2 und 4 von der linken Leuchte, ich meine bei mir war das auch so.
Johannes
ähm ja genau, leider kam es spät! hab mich mit multimeter bewaffnet und mal alles mit der Freundin durchgecheckt. Heraus kamen 4 Notizzettel gekritzel Very Happy Demnach mußt wirklich nur Pin 2 mit 4 getauscht werden. Nebenbei falls es jemand braucht, hier die Farben und Funktionen der einzelnen Pins:
Pin 1 - braun - Nebelleuchte
Pin 2 - schwarz/grün - Masse
Pin 3 - violett - Bremse
Pin 4 - weiß - Blinker
Pin 5 - blau - Licht
Dies gilt nur für die linke Leuchte, die rechte weiß ich auch nicht, ist aber verschieden. Hatte keinen Bock das auch zu messen.
danke trotzdem für deinen Tipp @new baby
  MTS Rückleuchten Probleme mit der Rennleitung. HILFE! TwingoNB 5 3.949 22.10.2010, 10:15
  HILFE brauche ABE für Schwarze Rückleuchten!!!!! Twingo019 1 2.267 25.11.2002, 06:35
Letzter Beitrag: twingobongo
