Themen: 18
7x gedankt in 7 Beiträgen
Ist es danach weg?Oder bleibt das Problem bestehen?
ev.könnte es die Lichtmaschine sein..aber dazu bräuchte man mehr infos zum Problem.
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
8561x gedankt in 6961 Beiträgen
Wenn du einen C3G Twingo hättest (bis 1996) würde ich sagen deine Ladekontrolle ist defekt so dass die Selbsterregung erst bei höheren Drehzahlen einsetzt.
Ab dann haben alle Twingos Lichtmaschinen mit Softstart.
Die volle Leistung setzt erst nach ca. 6-8 Sekunden ein.
Zusätzlich erhöht das Motorsteuergerät von selber die Leerlaufdrehzahl wenn die Bordspannung zu niedrig ist.
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Funktioniert deine Ladekontrolle denn eigentlich?
Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Lichtmaschine könnte ein bißchen kaputt sein.
Leuchtet die Ladekontrollleuchte?
Hatten letztens Fiat in Werkstatt, da ging die Lima erst wenn man mal ein Gasschub gegeben hatte. Und das auch nicht immer.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
also das kenn ich eigentlich nur, wenn die Kohlen der LiMa ziemlich runter sind ....
dann geht aber auch die Ladekontrolle erst aus, wenn der Motor mal bissel Drehzahl bekommen hat.
Themen: 1
Was ist denn eine Ladekontrolle? Bzw. was wird denn dann angezeigt?
Ich wüsste nicht, dass da irgendwas leuchtet^^
Wie/Wo kann ich denn überprüfen, wie der Zustand der Kohlen ist?
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Vergiss die Kohlen, auch wenn sie es sein sollten.
Die Ladekontrolle sieht aus wie eine Batterie, also ziemlich eckig.
Hier ganz rechts
Themen: 13
Bedankte sich: 44
also die ganz rechts ist die Ladekontrolle.
Die muß, wie auch die andren 3 roten Lampen (v.l.n.r.: Bremsanlage, Öldruck, Übertemperatur, Ladekontrolle) beim Einschalten der Zündung erstmal aufleuchten (damit man weiß das die Lampe ok ist) und dann nach dem Anlassen des Motor erlöschen (um zu zeigen das alles ok ist).
Achja - die Bremskontrolle zeigt auch an daß die Handbremse angezogen ist - die geht also erst aus wenn man die Handbremse löst und alles ok ist.
Wenn eine von denen unterwegs aufleuchtet, heißt das daß man schauen sollte woran es liegt, ggf. nimmt das Fahrzeug Schaden wenn man einfach weiterfährt.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
da würd ich auf alle Fälle die Birne tauschen.
links und rechts in dem Schacht wo die Birnen drin sitzen gibts nen kleinen Deckel ... raushebeln und drunter 2 Schrauben lösen, dann kommst du an die Birnen dran.
(gibt auch in den Tips und Tricks ne bebilderte Anleitung)
dann siehst du auch ob die an ist und erst später -also nach dem Gasstoß - ausgeht etc ....
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Fast alles klar.
Dann brauchen auch die neueren LIMAS immer noch den Tritt in den Hintern via Ladekontrolle.
Bevor du nach den Lämpchen schaust kannst du auch mal nachsehen ob das ganz dünne Kabel an der LIMA noch dran ist.
Die LIMA ist der Aluklotz wo der Keilriemen drauf geht (Es sei denn du hast Klima, dann gibts zwei Keilriemen).
