Themen: 1
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem Twingo folgendes Problem.
Wenn ich morgens zur Arbeit fahre ist alles gut solange der Motor läuft. Schalte ich den Motor im warmen Zustand aus ( Tanken gehen etc ) und starte ihn dann im Anschluss wieder, fängt er an zu ruckeln. Am Anfang war es[/size] nur im Leerlauf. Er fängt an zu ruckeln und geht im Anschluß aus. Seit letzter Zeit geht er auch bei der fahrt aus. Sobald ich halt kein gas mehr gebe.
In der Werkstatt hat man mir neue Zündkerzen, OT-Geber, Lamdarsonde und eine Zündspuhle eingebaut.
Auch die Drosselklappe wurde gereinigt.
Bin am Ende und bitte euch um HILFE.
Vielen Dank im Vorraus
Bedankte sich: 6729
Wenn du in der Werkstatt warst (Renault?), was sagte denn die Auslesung der Onboard Diagnose?
Themen: 1
Elektronik fehler
Die leuchtet auch auf wenn er ruckelt. Aber sobald ich gas gebe und der Wagen sich wieder fängt, verschwindet der Fehler aus dem Amaturenbrett
Elektronik fehler
Bedankte sich: 6729
Ja gut, aber der Fehler bleibt gespeichert und lässt sich auslesen.
Themen: 1
der fehler lautet lamdarsonde, die wurde aber ja getauscht
Themen: 1
Bedankte sich: 6729
Renaultwerkstatt?
Du kannst ja noch den MAP Sensor tauschen.
Leicht zu tauschen (keine 5 Minuten) und nicht soo teuer.
Aber auch nicht billig.
Themen: 1
ok, was ist der map sensor und wo ist er verbaut?
Bedankte sich: 6729
Kannst du ja nachholen, aber sowas erzeugt keine Abgaswarnung, höchstens zu niedrigen oder zu hohen Leerlauf.
