Meiner mag manchmal einfach nicht :(
Hallo liebe Twingofreunde!!
Ich bin neu hier im Forum. Vor ca. einem Monat hab ich mir einen Twingo gekauft (Bj. 2001, knapp 70.000km). Er bereitet mir viel Freude, jedoch auch ein Problem welches ich euch schildern möchte. Vielleicht wisst ihr Rat für mich. Ich hab mich hier bereits ein wenig umgesehen und auch schon eine Vermutung, aber ich denke, das muss individuell beurteilt werden.
Mein Twingo ist bisher 2 mal nicht angesprungen seit ich ihn habe. Ich bin bereits recht viel gefahren und er ist immer gut angesprungen und gelaufen. Keine Probleme- bis auf eben diese beiden Male. Ich kann keinen Zusammenhang erkennen. Beide Male bin ich am Tag vorher noch gefahren, Witterung war nicht besonders... kanns mir nich erklären.
Er hat beide Male jedenfalls absolut GARNICHTS gemacht wenn ich ihn starten wollte. Ein kurzes Surren wenn ich den Schlüssel gedreht habe, alle Lichtchen aus aber kein Motorstart Sad Wegfahrsperre hab cih mal gekuckt, das Lämpchen kam mir soweit normal vor ^^ bin ein Laie und noch dazu weiblich- das sollte ich vielleicht dazu sagen Wink
Jedenfalls hatte ich das Glück das beide Male mein Papa daheim war und er mir geholfen hat und er auch beide mal dann irgendwann wieder ansprang. Beim ersten Mal hat mein Vater ihn mit Gang drin etwas vorrolln lassen (vom TOT-Punkt weg Question) dann sprang er wieder an. Beim zweiten mal wars nicht so einfach. Wir versuchten das wieder... nichts. Dann haben wir vorne die Kabel und Stecker gecheckt, aber alles sah soweit ok aus. Auch er ist kein Schrauber oder Kenner- hatte nur schon ein paar Autos, früher auch ältere und kennt diverse Problemchen (das mit dem TOT-Punkt kannte er von seinem Tipo früher, der hatte das wohl auch mal. Er hat mir irgendwas von nem Magnetfeld erklärt... naja... so ganz hab ichs nich gecheckt Smile) Jedenfalls hat auch das erstmal nix gebracht. Wir wolltens schon fast aufgeben, ich versuch ihn zu starten und siehe da: er läuft! Das war am Sonntag und er ist seitdem auch wieder brav angegangen und gefahrn.
So... Lange Rede- kurzer Sinn Smile ich bin kein Typ der sein Auto einfach in die Werkstatt steckt, bei allem nickend eine hohe Rechnung bezahlt und mit dem Glauben geht, jetzt sei alles wieder ok. Ich will selbst möglichst verstehn was los ist Razz das das etwas lästig sein kann, weiß ich... mein Arzt hats mit mir auch nicht immer einfach Wink
Jedenfalls ist meine Vermutung, dass vielleicht dieser OT-Geber verdreckt ist oder die Kontakte nicht 100% ok. Kann das sein? Ich trau mich selbst nicht so wirklich den einfach auszubaun auch wenns ja scheinbar recht einfach sein soll. Mein Freund studiert Elektrotechnik, der könnte das hinbekommen. Er selbst fährt jedoch ein Auto, das einfach immer fährt. Da gibts nix zu schrauben Smile
Was meint ihr? Kann mir jemand erklärn, was die Ursache sein könnte? Meine Schwester kennt eine gute Werktstatt, die einen nich abzocken und mit der sie immer sehr zufrieden war. Das Golf ihres Freundes ist beim fahren immer wieder ausgegangen. VW Vertragswerkstatt hat den "Fehler gelöscht " ahaaa... dort war er 3 mal, konnte ordentlich blechen, das Problem nicht behoben. Dann war er einmal in der Werkstatt wo meine Schwester ist, das Auto fährt seitdem ohne jegliche Probleme...
Puh ein Roman. Wers gelesen hat: Danke!! Smile
Viele Grüße und einen schönen Abend
Olympia
Ich hatte ein ähnliches Problem. es war der kurbelwellensensor. das Ersatzteile kostet um die 20€.
Was ist ein Surren?
Der Anlasser?
Wenn der Anlasser selbst stumm ist, dann kommt weder WFS noch OT Sensor in Betracht.
Wenn alle Kontrolllämpchen so an und ausgehen wie sie sollen und beim Start die verbliebenen hell bleiben, dann ist entweder das Zündschloss oder der Anlasser selbst kaputt.
Beim Anlasser bitte keine Teile wechseln sondern neu kaufen.
Das seltsame ist... wenn ich mich richtig erinnere, dann war beim ersten Mal jedes Mal wenn ich versucht habe zu starten dieses "surren" zu hören (ca. 1 Sek lang wie ein Einspritzgeräusch (?) Achtung- Laienangabe *g*). Beim zweiten Mal kam dieses Geräusch (?) bereits beim zünden (wenn man den Schlüssel die ersten beiden Stufen dreht) und dann beim eigentlich starten garkein Geräusch ^^ Ich hoffe ich täusch mich jetzt nicht.
Ich will ihn so ungern einfach in die Werkstatt packen -.-
O.K.
Also kein Anlasser zu hören.
Das Surren kann vieles sein, beim 16V z.B. das Drosselklappenanfahren.
Aber auch die Benzinpumpe surrt am Anfang für ne Sekunde, Geräusch kommt aber von hinten.
Verstehe. Nein ein Anlassergeräusch war nicht zu hören, nur eben dieses "Surren"- könnte auch von hinten gekommen sein. Kann man damit den OT-Geber ausschließen? An den hätte ich mich denk ich noch selbst rangetraut. An den Anlasser aber nicht. Womit muss ich da kostentechnisch ca. rechnen?
Danke für die Hilfe!! Der Twingo ist mein erstes Auto und ich denke wir sind eigentlich ein gutes Team Wink
Ich schwanke jetzt zwischen gleich in die Werkstatt oder warten bis das Problem noch einmal auftritt, hier nochmal genauer beschreiben und weiterforschen? auch wenn ich selbst sowieso nix reparieren kann Wink
OT Geber ist damit auszuschließen.
Mir ist noch eingefallen, dass mein Dad bei einem Fehlversuch als die Motorhaube offen war, meinte, dass was geklackt hat...
Gut, wär dann wohl umsonst gewesen wenn ich den OT-Geber gesäubert/ gewechselt hätte. Spätestens wenns nochmal vorkommt, kommt der Kleine in die Werkstatt.
Danke!
also wenn er "Klack" sagt zieht der Magnetschalter.
Wenn der dann nicht losdreht, bleibt als Fehlerquelle nur noch
- die Verkabelung Batterieplus - Anlasser (bei Kontaktproblemen in der Masseleitung zieht wohl auch der Magnetschalter nicht oder fällt mal das Licht aus oder sowas ...)
- der Anlasser selbst.
Wenn gar nichts passiert ist der Fehler eher beim Anlasser zu suchen. Bei mir waren mal die beiden Lötstellen am Magnetschalter schlecht. Da ist auch sporadisch nichts gegangen ausser dem surren der Benzinpumpe. Nachgelötet und seitdem nicht mehr aufgetreten. Beim 16V muß aber der Frontträger ab um an den Anlasser zu kommen.
Gruß Jan
[Bild: Signatur.jpg]
ZZTwingo1 Twingo Startet manchmal nicht, geht einfach aus haak 5 281 12.04.2024, 08:33
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Twingo springt manchmal nicht an Blackkitty 23 32.738 29.11.2021, 19:47
  Motor D4f startet manchmal nicht / WSP Lampe geht aber aus Räuberleiter 35 7.945 13.10.2021, 16:44
ZZTwingo1 Motor geht einfach aus! Yellow2500 11 4.123 17.05.2021, 14:44
  Quickshift überspringt 2 Gang 2 Gang lässt sich nicht einlegen 1 Gang manchmal EK2000 1 2.471 08.11.2019, 18:11
  Quickshift schaltet manchmal nicht elchmaen 15 10.893 29.10.2018, 22:21
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 18.387 07.07.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Twingo zickt (manchmal) rum Twingotourbine 6 5.383 08.08.2016, 09:56
Letzter Beitrag: Twingotourbine
