Bastuck Duplex
Servus,
die Bastuck Komplettanlagen gibts ja nur "einzeln"
Wie ist das denn da ABE-technisch? Wenn ich mir die beiden Endtöpfe einfach verbinde erlischt die ABE selbstverständlich, aber geht das irgendwie per Einzelabnahme? Oder als letzte Option würde ich mir auch einfach so einen da hin hängen, der garnicht an das bestehende System angeschlossen ist. Darf man das?
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
Also du hast recht, es gibt keine Duplex von Bastuck.
Nach Absprache mit dem TÜV kannst du dir aber bestimmt aus dem bestehenden Bastuck Endtopf eine Duplex Anlage bauen.
Wir haben ja auch einen Mittelauspuff draus gemacht. Ist aber dann natürlich eine Einzelabnahme nach Ermessen des Prüfers.
Welche beiden Endtöpfe willst du denn verbinden?
Du brauchst ja keinen zweiten, kannst auch ein Rohr rüber legen.
Ein blindes Rohr würde ich dir nicht raten, sieht bescheiden aus, wenn da nie etwas rauskommt und es bleibt immer sauber im Gegensatz zu dem anderen.
Tüv-technisch wüsste ich jetzt erstmal nicht, warum du dir nicht einfach ein Endrohr auf die rechte Seite schrauben darfst, aber naja.... schön fände ich es nicht.
Am besten du machst dich mal bei einem TÜVer deiner Wahl schlau und beschreibst ihm was du willst, damit er dir dann sagen kann, was du machen kannst und darfst.
[Bild: widget_16.png]
Ahja ich will mir von der Komplettanlage wie ich die von Dir hab, noch einen Endtopf kaufen und diese dann verbinden.
Ich quatsch ma mitm TÜV, die sind ja immer ganz flott im Antworten.
Welche Kriterien musstet Ihr erfüllen?
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
Warum willst du denn einen zweiten Endtopf?
Du kannst auch eine Duplex aus nur einem Endtopf bauen.
Welche Kriterien wir erfüllen mussten? Hmm... Das Rohr ist zugelassen und der Rest eine Einzelabnahme.
Es ist ja lediglich der Weg vom Endtopf bis zur Blende verändert. Da gibt es keine besonderen Auflagen meines Wissens nach.
Ich glaub, wir quatschen grad bisschen aneinander vorbei.
Schau mal hier: http://imageshack.us/photo/my-images/7/p1030037bx7.jpg/
So stell ich mir das vor, alles andere würde Mist aussehen, da ich niemals die Endrohre selbst genau so nachbauen könnte, wie sie auf der "originalen Bastuck" aussehen.
Wo wir grad dabei sind...
Der Klang ist mir nochn bisschen zu leise. Ich hab aber alle Möglichkeiten von Bastuck ausgechöpft, hoffe Du weisst was ich meine =)
Gibts nen Sportkat, den ich mir einbauen "darf"???
Day Fear Aff Modoor
Twisted Evil
Also zu den Endrohren:
Du kannst bestimmt auch bei Bastuck die Endrohre noch einmal bekommen und dir dann selbst was bauen.
Andernfalls kannst du auch 2 Nachrüsttohre kaufen und sowohl am Endtopf als auch auf der anderen Seite dann das gleiche anbauen.
2 Endtöpfe finde ich etwas überflüssig, bautechnisch anspruchsvoller als notwendig und zu teuer...
Wegen der Lautstärke:
Entweder er wird noch lauter, oder du hilfst halt nach.
Legal wird es da etwas schwieirg bzw teuer.
Du kannst einen dbilas Luftfilter einbauen, die machen gut Krach und sind sogar in Kombination zulässig. Wenn es allerdings zu laut wird, dann hilft alles Papier nicht.
Es gibt Sportkats mit e-Nummer, aber die sind auch nicht ganz günstig.
Außerdem musst du aufpassen, dass du damit noch deine AU bestehen kannst, sonst hilfts dir auch nicht.
Zu guter Letzt gibt es auch noch das Katersatzrohr von Bastuck, was allerdings natürlich nicht legal ist.
@Mcbull
So ne Anlage wie auf deinem Bild kannste beim Twingo vergessen. Die Reserveradmulde ist nach rechts versetzt und daher ist rechts gar kein Platz für nen Topf. Was geht ist ein 2. Endrohr auf der rechten Seite.
Gruß Jan
[Bild: Signatur.jpg]
ZZTwingo1 Fox Duplex Auspuff 1.2 8v MikeC. 0 1.199 05.12.2023, 11:18
Letzter Beitrag: MikeC.
  Duplex auspuff MAN 4 4.284 12.06.2016, 07:23
Letzter Beitrag: MAN
  NAPEXX Duplex Sportauspuff Renault Twingo Paddy 27 33.342 26.10.2014, 07:52
Letzter Beitrag: 750il
  Duplex Devil unter Twingo1 Renaulto 4 4.474 09.02.2014, 20:06
Letzter Beitrag: Löschi
  Duplex Sportauspuff MaGGoT 15 16.996 19.06.2012, 11:30
Letzter Beitrag: Butsher
  Ideen für Duplex Halterungen Kos 0 2.438 09.03.2012, 16:47
Letzter Beitrag: Kos
ZZTwingo1 bastuck esd und bastuck komplett der unterschied????? hAnSI91 18 22.026 17.06.2011, 21:30
Letzter Beitrag: hAnSI91
ZZTwingo1 Fox Duplex / Bastuck / oder ??? d4rk_twing0 14 13.075 11.11.2009, 11:50
