Themen: 1
Hallo, was kann ich tun?
Mein Twingo hat Zündaussetzer
zu 2.1 "3004" zu 2.2 "779009 5"
bj. 11.03.1998, 43kw , 1149cm , C06
FahrgestellNr. VF1C0660518169255
GEWECHSELT - Lambdasonde, Zündkerzen, Zündkabel,
Zündrelais, Benzinfilter, Temperatursensor-Kühlwasser
GEPRÜFT - alle Steckkontakte, Zylinderkopfdichtung
GEREINIGT - Drosselklappenventiel
Danke für Eure Hilfe
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
OT-Geber ... meist hilft es den Stecker zu ziehen und zu reinigen, dann wieder zusammenstecken.
Der OT-Geber sitzt unterhalb vom Thermostat oben auf der Trennfuge zwischen Motorblock und Getriebeglocke
Themen: 1
Fehlzündungen sind etwas weniger, leider aber noch deutlich hörbar,
ca. alle 2 Sekunden ein Aussetzer. Der Motor läuft einfach nicht rund.
Danke für den Tipp, vielleicht fällt Dir ja noch was ein.
In der Werkstatt hat man mir gesagt das der Kat kaputt
ist, aber der verursacht doch nicht die Aussetzer, oder?
Gruß Harri_M
Themen: 1
Gruß Harri_M
Bedankte sich: 6728
Der D7F Motor ist im Leerlauf extrem wählerisch was die Zündkerzen anbetrifft.
Einige haben mit den NGK Problemen, ich nicht.
Bei mir haben die Renaultkerzen mit nur einer Masse-Elektrode große Probleme gemacht.
