Kupplungszug wechseln?
Moin,
mein Kupplungszug ist ziemlich schwergängig und nicht gleichmäßig zu ziehen, sondern hat einen Widerstand.
Wie wird der Kupplungszug getauscht und welchen brauche ich?
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Hallo Berliner_Twingo,
eine Anleitung zum Tausche des Kupplungszugs findest Du in der
... Twingo-Doku ..., Datei MR305TWINGO3.pdf.
Dort ist übrigens auch die Grundeinstellung beschrieben. Diese solltest Du vor einem Austausch mal überprüfen. Ist nix Schweres ... Smile
Ich vermute mal, dass Du einen neuen Kupplungszug nur beim Very Happy Freundlichen bekommst. Der wird dann wissen, welchen Du brauchst ...
Klaus
Heide-Twingos
Moin Klaus,
jut danke, hat sich dann erledigt, lass das in einer Werkstatt machen sobald ich wieder Kohle habe.
ZZTwingo1 Kupplung rutscht durch - vor Tausch lesen, Anleitung Kupplungszug einhängen baerle323 53 35.458 09.10.2021, 20:33
  Kupplungszug wechseln C06 Fan123 14 21.856 25.09.2021, 21:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Kupplungszug ausgekuppelt unter Spannung web.bear 8 6.888 19.06.2017, 14:53
Letzter Beitrag: villus
  Kupplungszug gerissen fatherofexcess 5 5.787 31.05.2017, 15:46
Letzter Beitrag: phalapp
  Faltenbalg am Kupplungszug bzw Ausrückhebel DjKMen 2 3.324 26.03.2017, 22:47
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Kupplungszug erneuern twingoman 62 1 2.711 25.03.2016, 12:11
Letzter Beitrag: twingo46
  Kupplungszug, Unterschiede der Baujahre? Berliner_Twingo 4 5.001 04.12.2011, 12:55
Letzter Beitrag: Berliner_Twingo
