Bedankte sich: 6726
Ja, allerdings recht brachial.
Wie immer in den Tipps.
http://www.twingotuningforum.de/innere-s...13478.html
Themen: 115
Bedankte sich: 89
420x gedankt in 341 Beiträgen
Für solche Sachen empfiehlt sich auch immer wieder das Buch "So wird's gemacht" für allerlei Twingo-Reperaturen.
Bedankte sich: 6726
Diese Tipps wirst du genau dort nicht finden.
Ich empfehle die originale Anleitung von Renault für Profis.
Auch in den Tipps.
Sollte es im Buch "so mache ich mir's selbst" einen Tipp zum Wechsel des inneren Spurstangengelenks (übrigens ohne "Pack-an") geben, so bitte ich um ein Zitat.
Themen: 45
Bedankte sich: 142
102x gedankt in 70 Beiträgen
Broadcasttechniker, Du hast Recht.
Bei "so mache ich mir's selbst" wird das "innere Spurstangengelenk" überhaupt nicht erwähnt !
Nur Ratschläge für Twingodette, nicht aber zum Twingo...
C06 7/1998 D7F
Laguna I Ph. 2 2.0 16V F4R 11/1999
Bedankte sich: 6726
Ah ja.
Aber noch zwei Fragen:
Reicht die doch recht große Steigung zum Klemmen?
Das ist ja nur 1:3
Bei den von dir erwähnten Morsekegeln geht es um 1:20
http://de.wikipedia.org/wiki/Morsekegel
Und wenn man das Rohr nur mit dem Hammer wieder abbekommt, wie machst du das nach der Montage?
Bedankte sich: 6726
Ich glaube auch dass da eher daNm gemeint waren.
Das Lenkgetriebe mag das gar nicht, da der einzige "Verdrehschutz" das Ritzel an der Zahnstange ist.
Beim R4 wurde die Zahnstange mit einem Kunststoffgleitstück aka Lenkungsdämpfer an die Zahnstange gedrückt.
Machte man den lose dann konnte man die Zahnstange verdrehen und/oder am Ritzel vorbeischieben.
Ich glaube Twingodette auch dass er es genau so gemacht hat.
Dass sein steiler Konus gepackt hat war aber wohl eher Glückssache.
@Twingodette
Was war eigentlich der genaue Durchmesser des Altteils?
Nicht zufällig irgendwas mit 33 mm?
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
also laut Twingo-Doku wird das Gewinde des inneren Spurstangengelenks mit Loctite gesichert ...
