Themen: 117
Bedankte sich: 2
34x gedankt in 12 Beiträgen
Moin,
hat schon mal jmd die Glasreperaturkits ausprobiert, die z.B. bei Pearl verkauft werden, ausprobiert?
In den ganzen Videos sieht das alles ja super aus, finde nur leider nichts über Google an Erfahrungen.
Liebe Grüße aus dem Westen Berlins!
Themen: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
ich habs bissher noch nicht gemacht, hab jedoch gehört dass die Self-made dinger nicht der Wahnsinn sein sollen. das Ergebniss wird einfach nicht so wie bei jemandem der das täglich macht.
fallst dus doch machst pass auf dass der Steinschlag nicht im sichtfeld ist sonst glaub ich kannst du Probleme mitm TÜV kriegen. Und wenns Größer als ne euromünze is geds gar nicht
Cremig geht die Welt zugrunde...
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
8437x gedankt in 6853 Beiträgen
13.09.2011, 20:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2013, 17:32 von Broadcasttechniker.)
Ich habe das mit einem Billigst Kit gemacht, da keine Kasko.
Wirklich das Billigste mit Versand das ich finden konnte, war in diesem Fall von Pearl.
Steinschlag war schon mehr als ein Jahr alt, bin durch die HU (bei ATU, ja schlagt mich) gerasselt.
Kit gekauft und sehr sorgfältig durchgeführt.
Ich habe die Plastikschraube (Pumpenkolben) bestimmt 20x rein und raus gedreht.
Das Set richtig zu zentrieren ist nicht so leicht wie gedacht.
Das Ergebnis ist einfach perfekt, absolut nichts dran auszusetzen.
Bin danach zum "echten" TÜV gefahren.
Was sollte der sehen wo es nichts zu sehen gibt?
Und gehalten hat es zumindest 5 Jahre, danach habe ich das Auto verkauft.
Also volle Empfehlung!
Geändert wegen Zeitangabe
Themen: 2
wie groß war dein Steinschlag?
je kleiner desto besser geds ja
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
13.09.2011, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2011, 21:00 von Broadcasttechniker.)
Rund, "Fischauge" mit kleinen Ausläufern, ca. 10mm.
Außerhalb des Scheibenwischfeldes, recht tief.
Daher auch das schwierige Peilen zum zentrieren.
Hier hatte ich es schonmal am Rande erwähnt
http://www.twingotuningforum.de/hinterra...pid8481808
Themen: 2
ok wieder um eine Weißheit reicher
Hät nicht gedacht dass das so gut geht
Themen: 117
Bedankte sich: 2
Wow super, is ne gute Erfahrung die mir weiter hilft =)
Hab einmal nen Kratzer über die ganze Scheibe im Radius des Scheibenwischers (ganz außen), vom besagten Scheibenwischer. Ist aber nicht im Sichtfeld.
Der Steinschlag ist ebenfalls nicht im Sichtfeld und ist auch sehr klein, aber kommt etwas tiefer vor.
Meinste ich krieg damit auch den tiefen Kratzer vom Wischer weg?
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Der Kratzer geht nicht weg, eben weil er so flach ist.
Der Steinschlag schon, auch wenn er tief geht.
Schau dir mal die Youtube Videos zur Scheibenreparatur an wo Risse mit dem Körner gestoppt werden.
Sieht brutal aus (und ist es auch), scheint aber zu gehen.
Der Kleber härtet übrigens nur anaerob aus, daher liegen dem Repset Blättchen zur Abdeckung bei.
In Anwesenheit von Luft härtet der Kleber nicht aus.
Themen: 5
Bedankte sich: 5
17x gedankt in 12 Beiträgen
Der "Kleber" härtet i.d.R über UV-Strahlung aus, die Blättchen sind nur dazu da, in der Trockenphase den Staub fern zu halten. (so hatte ich das zumindest verstanden bis jetzt... Deshalb wird bei meinem Set auch empfohlen, die Kiste nach der Rep in die knallende Sonne zu stellen).
Hab bis jetzt zwei Steinschläge geflickt, da auch keine Kasko. Habs nicht so perfekt hinbekommen, man sieht noch, dass da mal was war. Aber beide wachsen nicht weiter, und da beide außerhalb des Sichtfeld auch keine TÜV-Probleme.
Themen: 229
Bedankte sich: 7696
Pralle Sonne und nach 10 Minuten ist der Kleber fest wie sonst was.
Deshalb auch im Schatten arbeiten, sonst härtet der Kleber schon beim Reindrücken und kommt nicht tief genug.
Ohne die Abdeckung härtet der Kleber auch in der prallen Sonne nicht aus, frag mich nicht warum, siehe hier
http://www.bestklebstoffe.de/media/daten...89b301f75a und
hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Klebstoff#A...Klebstoffe
Für schlechtes Wetter habe ich eine uralte Höhensonne modifiziert.
Statt der IR Heizstäbe eine externe Drossel angebaut.
Damit habe ich schon vor 30 Jahren Innenspiegel angeklebt, für die von mir erwähnte Reparatur habe sie nicht verwendet.
