Tacho extrem ungenau oder frisst er so viel?(Bild)
Haben den Twingo noch nicht lange und es noch nicht
getestet was er so braucht aber laut Tacho muss er ordenlich
schlücken!
Das Bild zeigt aktullen Km Stand nach volltanken?
[Bild: twingo-09110047-EbT.jpg]
Bei dem KM stand sprang die Anzeige auf die letzte Balken(glaub ich dass es die letzte sind bevor
das rote Lämpchen angeht)
Fahrstrecken Stadt und Land gemischt.
Vorausschaundes fahren ohne unnötigen gasgebens
Falls relevant ist:
Motor 1,2 58PS
Reifen 195/45 R15
Durch die komische Form des Tankes passt das mit der Anzeige net immer bin mit denn Balken wie bei dir auf dem Bild aber schon 250km gefahren.
Manchmal reicht es schon durch ne Kurve zu fahren und die Anzeige geht wieder hoch.
Aha, dann sind noch paar Km drinWink
dann bin gespannt wann das rote lämpchen angeht.
Das heisst net das es bei Dir auch so sein muss, net das ich nachher Schuld bin wenn Du liegen bleibst.
Ne ne, wenn es rot aufleuchtet werd ich wieder volltanken
weil ich es genau wissen willWink
Hallo spoilt,
(09.09.2011, 14:33)spoilt schrieb: Ne ne, wenn es rot aufleuchtet werd ich wieder volltanken
dann poste doch mal wieviel - interessiert mich ... Smile
Bei mir passen beim Aufleuchten der roten Leuchte mit Hängen und Würgen 31 Liter in den Tank.
Klaus
Heide-Twingos
Bin schon 170km auf der reserve gefahrenWink
(09.09.2011, 17:02)Pomarancz schrieb: Bin schon 170km auf der reserve gefahrenWink
Zu Testzwecken oder warst du faul zum tankenLaughing
Es liegt wie schon gesagt an der Form des Tanks,
zudem geht die Tankanzeige auch nach einer bestimmten Anzahl gefahrener Kilometer runter.
Im Endeffekt hast du also immer mehr im Tank als die Anzeige vorgibt.
Das sollte man aber schon beim Tanken merken, 10 Liter und der Tank ist plötzlich "halbvoll" jedoch schwinden die Striche dann auch ziemlich schnell Smile
Kevin
Beides heh
Hab dann 43L vollgetankt.
Beim mir reserwe geht immer zwischen 33 und 35L an.
Das versteh ich jetzt nicht ganz!
Was hat der Tank nun tatsächlich an kapazität primär?!
Der Tank wird doch überall mit 40L angegeben, oder?
Wenn du mit 43L im Minus bei der Tanke angekommen bist, dann
müsste noch was drin blübbern oder sind diese 40L eine
fiktive AngabeRolling Eyes
In lehren Tank gehen 43l rein.
In der Anleitung steht immer ca. 40 literWink
(09.09.2011, 15:15)Teefax schrieb: Hallo spoilt,
So. Gestern bei 430km die Reserve aufgeleuchtet und
bei km-stand 470 habe vollgetankt und zwar 31L.
6,6L Verbraucht ist etwas zuviel fürn twingo kann aber an den 195 Reifen liegen.
Heute habe ich feststellen müssen dass nach gerade mal 2.1KM
der erste Balken weg istShocked. Kann doch nicht sein, dachte ich und bin
gleich an die Tanke und habe
ca 1,5L reingepumt und es war wieder "voll"Smile
zum Benzinverbrauch zählen nicht nur deine Fahrweise sondern auch deine Breitreifen (erhöhter Rollwiederstand)
  Tacho ungenau? Nicky 17 16.125 23.09.2013, 22:02
Letzter Beitrag: ogniwT
  Hupe wie viel Ampere? blauescabrio 5 12.813 18.02.2013, 13:15
Letzter Beitrag: blauescabrio
ZZTwingo1 Tacho geht nicht ,Tacho wechseln ?? ralf6993 0 4.195 20.07.2012, 11:25
Letzter Beitrag: ralf6993
  Kofferraum schließt nicht - benötige Bild von Gestänge wie es "unkaputt" aussieht Cleo 0 1.762 10.05.2012, 10:20
Letzter Beitrag: Cleo
  Bild vom Stecker zur El. Spiegelverstellung? Kernle 32DLL 0 1.892 09.12.2011, 20:58
Letzter Beitrag: Kernle 32DLL
  Suche Tacho defekt oder heil ->twingo 4 5.307 27.09.2002, 13:00
Letzter Beitrag: GrasHopper
