Ein Twingo, kaum Kohle und ein Plan...
Moin!
Ich hab seit kurzem meinen Twingo (Bj.04 1,2 16V) und habe schnell festgestellt das ich ich Soundtechnisch nicht ganz zufrieden bin. Wink
Da ich Kohletechnisch den größtenteil des Monats im roten Bereich unterwegs bin(Farbe der Zahl auf meinem Konto, kein Drehzahlvergleich^^), wollt ich den Sound für möglichst wenig Geld verbessern.
Verbaut habe ich das Standard LS-System aus dem Phase3 und ein Alpine CDE 9874R.
Wenn ich die Musik lauter mache, oder halt den Bass ein wenig aufdrehe, fängt es schnell aufgrund der Vibrationen "unsauber" zu klingen. Halte ich die Türverkleidungen fest klingts wieder sauber.
Mein Plan ist, erstmal die Komponenten so zu lassen und die Türen zu Dämmen. Wenn das noch nicht die gewünschte verbesserung bringt auf 13er oder 16er TMTs mit HT zu wechseln. Also 2 Wege mit Frequenzweiche. Wenn das immer noch nicht reicht ne Endstufe dazu.
Subwoofer, Hutablage sind keine Option.
Mir ist klar das ich so nicht mit irgendwelchen ernstgemeinten Soundsystemenumbauten mithalten kann. Würd gern eure Meinungen hören und ne Einschätzung wieviel die einzelnen schritte "bringen".
[Bild: sigpic10_1.gif]
Ich persönlich würde auch erst mal Türen dämmen.
Danach eine Endstufe. Da klingt das Seriensystem auch nochmal besser.
Wenn dir das immer noch nicht reicht, kannst du ein 16er Komposystem für vorne kaufen.
Denke da wird mir Zion auch zusammen wenn ich sag das du wenn du die TMTs und die HTs verbaust auch direkt ne Endstufe mit verbauen solltest. Hutablage ist die bewusst das ist schön ^^und ich denke es gibt auch kleiner gute Subs für das passende Geld. Und mit dem Dämmen anzufangen ist schon sinnvoll um ne gute Grundlage zu schaffen ^^
Muss ja auch nich mit richtigen Umbauten mithalten solange du zufrieden bist ^^
Also ich bin da anderer Meinung. Traue mich kaum im Hifi-Bereich was zu schreiben, weil die Leute hier wirklich teilweise extreme Ahnung haben und Aussagen wie die, die gleich von mir kommt^^, normalerweise in der Luft zerreissen Wink
Aber:
Wenn dein aktuelles Seriensystem 0% von 100% ist...
...dann erreichst du nur mit Dämmen 20% Verbesserung.
...mit neuem Frontsystem mit Weiche 45% Verbesserung.
...mit einer einigermaßen anständigen Endstufe 35% Verbesserung.
= 100%
...Und dann noch ein vernünftiger Subwoofer dazu: 150%!
Die Relationsverteilung sieht meiner Meinung nach so aus, dass du mit neuen Lautsprechern erstmal mehr Verbesserung in die Hütte kriegst.
Denn 20 € Lautsprecher klingen auch in der akkustisch besten Umgebung immer noch schlecht Wink
[Bild: fertigKopie222.png]
(08.09.2011, 12:59)Svenle schrieb: Traue mich kaum im Hifi-Bereich was zu schreiben, weil die Leute hier wirklich teilweise extreme Ahnung haben
geht mir auch so Very Happy aber ich trau mich auch immer ^^ man kann nur lernen
Und joar 20€ Lautsprecher klingen dann zwar immernoch Mist aber wenn di eneuen kommen hört er direkt nen gravierenden unterschied Razz
Hey, danke schonmal für die Meinungen.
@Battlewurscht: N Sub wollt ich vermeinden. Werde mich nur auf ein Frontsystem konzentrieren.
@Drummer: Ich hab das gefühl dass das Standardsystem schon mit der Leistung des Radios überlastet ist, daher dacht ich erst neue Boxen und dann Endstufe, oder halt beides auf einmal.
@Svenle: (Heiße übrigens auch sven Wink ) Finde deine Argumentation macht sinn! Allerdings ist das erste Ansatz meines Problems, dass das klappern der Türverkleidungen nervt bevor die Standard-LS anfangen ihre "schönspielgrenze" zu erreichen.
Bin auf weitere Meinungen gespannt. Smile
Er hat's richtig erfasst. Erst mal Dämmen und ori System an ne Endstufe,damit hast du bereits ne Steigerung.
Dann Geld weg legen und neues frontsystem holen.
Ohne sub brauchst schon was amtliches plus dann ne starke Stufe.
Furn Anfang reicht ne gebrauche kleines Stufe. Kriege die Tage noch ein paar rein,falls da Interesse bestünde.
Das Radio. Gibt deinen lautsprechern wenn's hoch kommt um die 10watt Rms pro stuck.das eher zu wenig.es braucht mehr um was zu erreichen vor allem beim klang.
Für den Anfang reicht das ori an einer Stufe. Wie gesagt,dann bisschen sparn und nen 16,5cm 2 Wege compo rein.
Wenn du da Hilfe bei brauchst etc. Kannst mich gerne anschreiben. Dann gucken wir mal,s ich dir da so anbieten kann.
Les Dir auch mal meinen Basic Thread durch
Hallo, gebt den Serien ls mal richtig Leistung und einen stabilen Einbau, da geht schon richtig was.
Auch wenn Low cost, dann aber ordentliches gebrauchtes.
Idee alternativ
Nen isotec amp ran und Türen ordentlich dämmen.
- SQ - only Dreams r nice`r
Moin! Car-Hifi-Basic ist gelesen und akzeptiert. Wink
Danke für eure Tips! Ich denke es ist klar wie die Vorgehensweise aussieht.
Werd mich mal durchs Forum wühlen ob ich ne Art "How-to-dämm-your-damn-Türen" finde.
Fotos hab ich mir schon angeschaut und der "alle Löcher zumachen" Part is auch leicht zu verstehen.
Mit dem dämmen an sich frag ich mich noch so ein bißchen wie das aussehen muss. Falls sich jemand an nen Vorstellungs-Fred erinnert wo das gut zu sehen ist, wär ich für nen Link dankbar.
Wenn ich Dämmung + gebrauchte Amp für vorne (2-Kanal würd doch reichen, nicht?) für 80-100Steine Rechne, lieg ich da mal wieder zu optimistisch? Smile
Um ein bischen besser zu erklären was ich erreichen möchte: Ich hatte in meinem ersten Auto(Polo 6N)
N richtig schicken "Köpfbrett"(Yay, Forenslang benutzt. Wink ) alcantara bezogen und schaumstoffunterfüttert, nen Sub und all das was man mit 18 auf jeden fall auch machen sollte. Wink
Von Dämmung allerdings noch nie was gehört und auch Soundtechnisch (Dem Basic Fred nach) auch viel Falsch gemacht. Allerdings hats schon ganz gut gewummst und Spass gemacht die Anlage. Smile
So wollt ich das jetzt beim Twingo allerdings nicht. Mein Bruder hatte kurz danach nen Seat Leon 1. Das Standard LS system in der Karre fand ich Klasse. Kein Mörder Bass oderso aber Bass vorhanden und toller Klang. So in die Richtung wollt ich jetzt gehen. Smile Hoffe man versteht mich. ; )
@Raini: Wie meinst du das mit dem stabilen Einbau?
In welchem Leistungsbereich sollte ich die Endstufe für mein Projekt eurermeinung nach Wählen?
peace Sven
hallo,
es kommt auf die stufe an, nicht auf den leistungsbereich.
eine Audison LR 435 XR hat z.b. mit 4 mal 35 watt RMS genauso viel bumms wie eine Carpower wanted 4 / 320, obwohl leztere mit mehr als dem doppeltem angegeben ist.
stabiler einbau:
Den lautsprecher ordentlich FEST verschrauben, und wenn nicht fester geht, dann mit alubutylstreifen zusdätzlich mit dem Türblech verbinden.
Gute Dämmung vonvariotex liegt bereits bei 100€. Die Alu Schicht ist hier am stärksten und bringt am meisten.
Auch wen carpower vielen empfohlen wird,ich würd die Finger davon lassen. Gebraucht gibt's viel besseres.
Mit der audison,ist eher was für Kenner denke ich .
Zwischen klang und deinem wumms liegen Welten. Ich zb hab nen Bass der dir das hirn raus tritt,klanglich aber dennoch extrem gut und fein dynamisch auflösendes fs.
Ich habe zb nich eine gebrauchte rockford fosgate 4600x hier. 4kanal angegeben mit 4x25wrms. Das die deutlich mehr hat,ist rf typisch. Sowas kann man schon für wenig Geld kriegen.
Oder auch gebrauchte Helix A4.
Hallo Leute - ich hätte mal eine Frage: ihr schreibt immer wieder von Türen dämmen ... 1.) was genau meint ihr damit und 2.) wie mach ich das bzw was brauch ich dazu oder muss das die Werkstatt machen?
Danke für eure Hilfe
Fee
hallo,
geb doch mal Türen dämmen hier in die Suche ein.
Ich meine dazu gibt es sogar schon bilder.
Wenn dann noch fragen sind, immer her damit!
(09.09.2011, 13:59)Raini -TFNRW- schrieb: hallo,
Hab ich schon gesucht - aber ich finde nur die Einträge dieses Threads.. =/
Twingo - what else?
Nur tote Fische schwimmen MIT dem Strom
google
da findest du unendlich viele themen.
  Sind die Türverkleidungen im Phase 3 plan? TwingoMa 1 2.834 18.09.2016, 20:00
Letzter Beitrag: TwingoMa
ZTwingo2 T2 , Radiokabel Plan gesucht HardyRT 3 4.788 29.12.2014, 20:02
  Anderes Kabel = Kaum noch tiefen? sven007 10 9.035 25.08.2013, 21:24
Letzter Beitrag: sven007
  Endstufe erst nur kaum Leistung dann garnicht mehr. xxdeschnerxx 7 6.300 22.06.2010, 11:56
