Anschluss über Zündung funktioniert nicht!
Hallo Gemeinde,
habe vorhin ein Blaupunkt Los Angeles MP74 in mein Twingo operiert und die von Werk aus vorhandenen Stecker angeschlossen.
Das Radio funktioniert einwandfrei aber ich es läßt sich nicht über Zündung ein-bzw. ausschalten.
Hatte vorher ein baugleiches Seattle MP74 drin und da ging es..
Kann es am Radio liegen oder stimmt die Pinbelegung an der Rückseite des Radios nicht???
Wiue gesagt am vorherigen Modell hat die Zündungssache funktioniert .
Alle sender sowie Einstellungen am neueen bleiben nach dem aus- und wieder einschalten des Radios aber gespeichert!
Habe mnal ein Foto des Teils und der Rückseitigen Anschlüsse hochgeladen.Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Muss wohl die Kabel umstecken denke ich mal oder muss da ein Fachmann ran???
mfg
Miss Sixty
[Bild: twingo-04142511-c99.jpg][Bild: twingo-04142523-In6.jpg]
Dancing Banana. . . Isa alles viela lustiga,wenn du machste die Hände in die Lufte. . . Dancing Banana
Bei manchen modellen scheint das Zündungs und Dauerplus vertauscht zu sein,so jedenfalls meine Infos.
Einfach da mal die kabel tauschen,dann sollte es gehen.
http://www.twingotuningforum.de/radio-la...16268.html
http://www.twingotuningforum.de/neuer-al...19120.html
Aha,
konnte mir sowas schon denken...Laughing
Danke dir für die Info...muss ich an den Steckern nur die Kabel abziehen und an anderer Stelle wieder einstecken oder sollte ich da was besonderes beachten???
Mfg Miss Sixty
da du mich auf ignor gesetzt hat Patty,kann ich dir schlecht anworten.War mir aber schon klar,das du dahinter steckst
Kann es trotzdem lesen....ja ich bin es.
Ich soll also die Kabel tauschen,ja?
Also die nr.4 dauerplus wie im Anschlußdiagramm mit rotem pluskabel belegen..oder?
Ich selbst habe bei mir beide (gelb und Rot) einfach vom radio und vom kabelbaum zusammen gelegt.Ist kein problem,funzt einwandfrei und spricht auch nichts dagegen.Das wär das einfachste und läuft.Wenn dann müssen beide zusammen gelegt sein,sonst gehts nicht.
Dauer und Zündplus sind beim Radio und Auto gleichfarbig.Dann hauts hin.Es sei denn,am Radio sind die Pins vertauscht,machen VW,Audi und Opel sehr gerne.
Hatte vor einer stunde nen einbau,da wars dasselbe problem.
Einfach in die BDA vom Radio sehen,ob das der fall ist.
Ich habe für das Radio keinen Kabelbaum oder Anschlußstecker,da es sich um ein Blaupunkt handelt und die originalen Stecker vom Twingo haargenau in die Anschlüsse des Radios passen!
Ich müsste dann sozusagen an den Steckern des Autos die Kabel abziehen und so umbelegen, das sie kompatibel mit den Anschlüssen des Radios werden...???Embarassed
ja
(nachricht war zu kurz...geil)
Alles klar...das wollte ich nur hören(lesen)Smile
Ich danke Dir!
Mfg Miss Sixty
Blöde Frage,
anhand des o.a. Diagramms...kannst du mir sagen wie es denn jetzt bei mir ist und wie es dann sein müsste???
Also ..1. rot 3. blau...und so weiter.
Du weisst schon wie ich es meine...Rolling Eyes
und das alles trotz deiner Aktionen..Kannst mal drüber nachdenken
Pimp Daddy
Du nimmst das Rote und das gelbe kabel,das tauscht du am stecker und dann sollte es laufen.
Also rot an gelb und gelb an rot.
Alles was maximal kaputt gehen kann,ist die radio sicherung.
Wenn nicht,bda vom Radio suchen und nachlesen,ob es anders belegt ist,was nicht sein dürfte eigentlich,da es nich laufen würde sonst
Es funzt!
Vielen Dankl!
Ich revanchiere mich im Bewertungsportal...danke !
ZZTwingo1 Radio geht nicht mit Zündung an Tobi1006 4 2.173 26.04.2025, 11:44
  LFB funktioniert nicht? Pampelmusi 8 5.381 06.04.2023, 14:16
Letzter Beitrag: Pampelmusi
ZZTwingo1 Underseat Subwoofer mit Anschluss für hintere Lautsprecher Eleske 12 8.720 01.03.2023, 06:56
  Lautsprecher auf einer Seite funktioniert nicht mehr SpokY 13 15.176 17.01.2022, 07:23
Letzter Beitrag: SpokY
ZTwingo2 Brauche Hilfe beim Anschluss eines neuen Autoradios! Schneetanz 7 5.694 31.08.2021, 19:28
Letzter Beitrag: Schneetanz
  Anschluss Lenkradfernbedienung Patrice 85 5 6.055 06.03.2021, 09:51
Letzter Beitrag: Patrice 85
  Lenkradfernbedienung funktioniert nicht mit Standardradio mbk 6 6.137 11.07.2020, 17:49
Letzter Beitrag: mbk
  Anschluss Radio ThomasKS 1 6.656 18.03.2019, 20:48
