Rückfahrlicht bei Fahrt an
Hey Leute,
Hab mal ne Frage....beim Fahren ist der weiße Rückfahrscheinwerfer an...woran kann es liegen? Wo in der Elektronik liegt das?Kann man das selbst wieder in Ordnung bringen?Wodurch wird der geschaltet?
Danke schonmal,
Berti
no0rmalerweise über einen kontakt, aber frag mich um himmelswillen nicht, WO der sitzt. die logik würde sagen entweder an der schaltkulisse oder am schaltgestänge selber, vorm getriebe. kannst ja mal suchen. denke aber nicht, daß es was wildes ist. hast du an den lampen rumgefummelt und falsch verdrahtet?
geht sie aus, wenn du den rückwärtsgang einlegst??? Very Happy
werd das prüfen weil es das auto von vater meiner freundin ist..wäre es meins hätte ich schon die ganze verkleidung ab Smile Ansonsten komm ich Sonntag mit dem Twingo und lass euch Profis schauen *gg* Werd mir das genau nochmal anschauen und gucken ob da vielleicht ein Wackelkontakt ist....Am 1er bekommt man die Schaltkulisse ja gut ab oder?Muss ich an dem Münzhalter nur kreftig reißen??
den münzhalter sanft an den kurzen enden zusammen drücke und abnehmen, darunter sind zwei torx schrauben und dann kanst die kulisse abnehmen.
Aber meines wissens sitzt der Schalter am Getriebe. Müsste ein induktiver näherungsschalter sein, der betätigt wird, wenn die Schaltstange dort vorbeikommt.
Johannes
Soooo ist es! Hatte das selbe Problem auch schon! Ist ein kleiner Kontakt der unter dem Auto am Getriebe/Gestänge (weiß es nimmer genau) sitzt! Musst also unters Auto krabbeln und da mal guggn!
Viel Erfolg!
Grüßle aus München
Markus
http://www.twingofreunde-bayern.de
der sitzt auf der fahrerseite am getriebe, gleich rechts neben der antriebswelle, zieh da ma den stecker ab (is grün) und guck obs ausgeht
ganz rechts einschlagen und dann müsst man auch so hinkomm im liegen
Da brauchst du einen neuen Rückfahrschalter. Kannste selber wechseln. Stecker ab , schalter raus drehen , schnell den neuen rein , weil getriebeöl könnte rauslaufen, festziehen , stecker drauf. kostenpunkt so ca. 25€
Greetz
OK danke werde ich morgen nachmittag mal ausprobieren...sag dann nochmal bescheid
Habe nun auch das gleiche Problem .
Frage : Ist der Rückfahrschalter der mit der grünen Plastikkappe wie hier beschrieben , aslo auf der Fahrerseite ?
Ist bei mir ziemlich ölig und sieht so aus wie ein Öldruckschalter oder was mit Öl zutun hat .. aber das ist er oder nicht ?
Ja, Fahrerseite, grüner Deckel.
Bei mir ist alles trocken, bis auf die Einführung der Schaltwelle,
unten links im Bild
Und hier ist er.
Hab ich am eingeschlagenen Rad vorbei fotografiert.
Deshalb die seltsame Perspektive.
[Bild: attachment.php?aid=993]
Danke , für die schnelle Hilfe !!!!Thank You
  Rückfahrlicht Schalter grish 3 2.886 17.04.2018, 10:33
