Themen: 4
Hallo
Kann mir jemand sagen, wofür der Draht bei dem Rep.Satz Getriebe ist?Und muss der Keil Nach einbau der Dichhälften wieder Raus.Oder hat jemand sogar eine Anleitung, wie ich den Satz einbaue????
Bedankte sich: 6729
7010x gedankt in 5794 Beiträgen
Kann ich leider auch nicht sagen.
Laut TN fällt der Gummibalg ersatzlos weg.
Die Buchse musst du rauspopeln.
Die Gummiringe passen hoffentlich ohne zu reißen über den äußeren Schaltarm.
Der Draht könnte ein Zugwerkzeug dafür sein.
Der "Keil" könnte ein Eintreibwerkzeug sein.
Alles nur geraten, sollen unsere Renaultjungs mal was zu sagen.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
742x gedankt in 596 Beiträgen
Vielleicht soll man damit die Dichtlippe des ausgebauten Simmerrings von der Schaltwelle abheben beim Durchtrennen des Rings. Die geschlitzte Plastikscheibe könnte auch dazu dienen - zwischen Simmerring und Getriebegehäuse schieben damit der Ring nicht reinrutscht.
Grund: Wenn man beim Zerteilen des alten Dichtrings ne Macke in die Schaltwelle macht, kann man den neuen Dichtsatz auch gleich weglassen .. der tropft dann nämlich genauso wie vorher. Mit dem passenden Abstandshalter kommt die macke dann auf eine Stelle der Schaltwelle wo sie nicht stört.
Achja .. würde vorher auch mal die beiden O-Ringe nachmessen und schauen, ob man die nicht auch irgendwo im freien Handel bekommt .. fürs nächste Mal ...
Bedankte sich: 6729
An das Umwickeln mit Isolierband hätte ich ja noch gedacht, aber die Idee ist gut.
@ Harald
Wusste gar nicht dass Getriebeöl wasserbasierend ist...
Themen: 4
Bedankte sich: 7
3x gedankt in 1 Beiträgen
ich hab auch das Problem, dass unser Twingo etwas sifft.
Hab leider durch Google keine TN für den Rep Satz finden können.
Unser Twingo ist ein D7F von 1997.
Könnte mir bitte jemand die TN für den Satz geben und mal ne Grobe Anleitung, wie man den verbaut?
Thx und Gruß Antares
Bedankte sich: 6729
In der TN die es im übrigen in den Tipps gibt steht zu dieser Montage nichts brauchbares drin.
Nur die TN die das Wiederfestkleben der originalen Dichtung beschreibt ist ausführlicher.
Themen: 4
Bedankte sich: 7
Tipps hab ich schon gesucht, aber leider nix gefunden.
Die Suche führt mich zum Ölwechsel, also auch nicht wirklich zielführend.
Ich wundere mich nur etwas, weil ich heute mit einem Kollegen drüber gesprochen habe und er meinte, bei Renault gibs einen Dichtsatz, der einfach nur über die jetzige Dichtung rübergefriemelt wird.
35 € oder so ....
Einbau soll in einer halben Stunde gemacht worden sein.
Der Dichtsatz der hier beschrieben wird (deckt sich übrigens optisch mit der Beschreibung von meinem Kollegen) scheint aber den vorhandenen Dichtsatz zu ersetzen.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Themen: 37
Bedankte sich: 254
409x gedankt in 363 Beiträgen
nein soweit ich weiß, wird die dichtung dadurch ersetzt.
der vorteil, du musst das getriebe dafür nicht zerlegen
Bedankte sich: 6729
In den Tipps gibte die Twingodoku.
Nix Suchen da angenagellt, neudeutsch sticky.
Bis auf die zwei "Werkzeuge" aber doch selbsterklärend.
