Verteilerkappe +Finger Tauschen
Hey hat jemand eine Anleitung bebildert oder aus dem So wirds gemacht Buch zum tauschen der Verteilerkappe Zündkabel und dem Finger?Wäre echt toll wenn mir die jemand schicken könnte bzw ne Kopie aus dem Buch schicken könnte!danke im vorraus
wenn ich mal Groß bin, überhol´ ich euch alle!!!
Hallo Nicki24,
also, eine bebilderte Anleitung kenne ich nicht, aber vielleicht hielt Dir das hier weiter:
Verteilerkappe:
[Bild: twingo-30225000-ZRN.jpg]
Du musst die 5 dicken Kabel an den Steckern herausziehen und Dir dabei merken, an welcher Stelle sie gesessen haben. Am besten nach folgendem Schema mit einem Streifen Kreppband markieren - 1, 2, 3, 4 ...
[Bild: twingo-30225355-Jwu.jpg]
Das Kabel in der Mitte benötigt dann keine Markierung - es sitzt halt in der Mitte ... Smile
Die Kabel müssen hinterher alle wieder an der selben Stelle sitzen - das ist ganz wichtig. Anderenfalls springt der Motor nicht mehr an oder läuft - weil die Zündfolge nicht mehr stimmt - wie Sau ... Shocked
So, nun zum Austausch ...
Die Verteilerkappe ist mit zwei Torxschrauben TX 20 befestigt. Zum Lösen brauchst Du ein entsprechendes Werkzeug, dass Du hoffentlich zur Verfügung hast... Rolling Eyes
Der Verteilerfinger ist nur aufgesteckt - einfach abziehen ...
Dann geht es mit dem Aufstecken des neuen Verteilerfingers weiter. Dieser muss mit der angegossenen Erhebung in der Aussparung der Verteilerwelle sitzen, damit er sich nicht verdrehen kann ...
Wenn der Verteilerfinger sitzt, die neue Verteilerkappe richtig aufsetzen ...
Richtig bedeutet, dass die angegossene Nase der Verteilerkappe in den Einschnitt im Verteilergehäuse eingerastet sein muss.
Wenn die Kappe richtig sitzt, beide Befestigungsschrauben festziehen und die 5 Kabel wieder richtig aufstecken ...
Alles klar? Smile
Klaus
Heide-Twingos
Alles klar vielen dank auto schnurrt wieder wie ein Kätzchen!!
Prima - und Danke für die Rückmeldung ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
  95er Twingo 1x im Jahr Verteilerkappe und Finger wechseln? WinterLue 13 7.965 25.10.2017, 10:25
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Verteilerkappe wechseln-Rheihenfolge der Kabel zur Zündkerze Videl-san 1 4.726 10.05.2008, 15:52
Letzter Beitrag: Videl-san
