Angel Eyes Umbauen
Hallo Leute
Ich hab mir in der Bucht Angel Eyes ersteigert aber das sind noch die, dessen Ringe so schwach leuchten.
So nun hab ich vor diese Led in den Ringen durch stärkere zu ersetzen.
Habt ihr eine Idee welche Led ich nehmen könnte??
Ich hab mir schon diese Cree Led angeschaut allerdings weiß ich nicht ob ich diese nehmen kann, weil die als LED teilweise über 6 watt verbrauchen !?
Ich weiß dass das nicht legal ist aber Angel Eyes ansich sind bei Twingo illegal von daher bitte keine "das ist illegal etc" Kommentare Razz
Über Hilfe würde ich mich freuen Smile
Nimm die Cree XML (T6 Bin) auf Star.
Du musst da schon 5-10 Watt reinschieben damit die schön hell wird.
Es geht dabei immer noch mehr als die Hälfte in Form von Wärme verloren.
Und die muss weg!
Mein Kollege hat sich gestern eine gekillt, 8€ zum Fenster raus.
Der Kühlkörper muss schon recht groß sein, wenn du den Scheinwerfer nicht öffnen willst würde ich zur Heatpipe greifen.
Einem anderen Kollegen (BMW der nur Standlichtringe hat) habe ich auch die Cree XML in seine LED Nachrüstlösung eingebaut.
Durch Modifikation des Wandlers Leistung von 1Watt auf 2 Watt gesteigert, die XML macht schon bei gleichen Strom mehr Licht.
Das Ergebnis ist aber weiterhin unbefriedigend, u.a. weil bei den BMW Standlichtringen eine Lampe/LED beide Ringe beleuchtet.
Was immer du machst, denke an eine gute Kühlung.
Ein Northbridge Kühler ohne Lüfter schafft nur 3 Watt weg.
Für TFL brauchst du aber eher 8 Watt.
ich habe schon vor diese zu öffnen
meinst da passt alles rein ?
und wie jage ich da 5-8watt durch ?
LEDs bitte immer nur mit Konstantstromquelle (keine lineargereglte sonder switched mode ) betreiben, hier eben eine mit 2-3 Ampere.
3A ist aber die absolute Obergrenze für die XML.
In Deutschland sind die teurer als die LED, ich würde bei DX kaufen.
Alles klar danke schonmal aber passt die Led mit dem Kühlkörper in die Angel Eyes????
Sollte.
Das hängt aber auch ein bisschen vom Kühlkörper ab.
Ich will dich jetzt nich flaxen:
Du kannst ja auch ne Wasserkühlung einbauen.
Ich hatte mir bei Pollin ein system für 19,95 gekauft.
Nicht das http://www.pollin.de/shop/dt/OTczODcyOTk...eland.html
sondern das http://www.pollin.de/shop/dt/OTc2OTc2OTk...ystem.html
Mist, 5 Euro zuviel bezahlt, naja wenigstens habe ich es.
Den hier kannte ich gar nicht http://www.pollin.de/shop/dt/MjU2OTc2OTk...00245.html
Noch was.
Ich habe mal Angeleyes von nem Kollegen mit Megane geschlachtet.
Man was ist das schwer, und die Verletzungsgefahr hoch.
Siehe übrigens hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=8837
Die hier.
[Bild: twingo-19150444-X75.jpg]
Und mal Versuche mit den Ringen gemacht.
Die Ringe sind unten geschlitzt und es leuchtete einen popelige 20mA Diode in jede Seite rein.
Die Auskopplung geschieht über Kerben in dem Plexiring.
Das Einkoppeln der XML wird nicht ganz leicht sein, da die Kühlflächen dann nicht vorne/hinten orientiert sind.
Man muss also mit dem Kühlkörper um die Ecke.
Halbwegs anständig geht das nur mit Kupferbarren so wie hier
[Bild: twingo-19152100-NNw.jpg]
Bild stammt von Rbgber
Plattgeklopptes Sanitärkupferrohr geht ebenfalls gut und ist auch gut formbar.
Da wo der Star sitzt muss die Oberfläche wegen des Wärmeübergangs ganz eben sein, Wärmeleitpaste nicht vergessen.
Ich habe übrigens mal vor einem Jahr einen Shootout Phase 1 Scheinis gegen die Megane Angels gemacht.
Das Hauptproblem ist die suboptimale Lichtverteilung.
Was auf dem Garagentor noch ganz gut aussieht (ja ich weiß, muss ich mal streichen) sieht auf der Straße ganz bescheiden aus.
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe mache ich mal einen Shootout auf der Straße.
[Bild: twingo-19151838-aDf.jpg]
Oh WOW vielen vielen dank Broadcasttechniker
Ich muss mal gucken ob ich das hinkriege, denn soviel Erfahrung und Geschick wie du sie hast hab ich leider nicht.
Ich werde mal versuchen mich da durchzuwurschteln.
Aber erstmal vielen vielen Dank!!! Smile
ich habe bei mir vor das Problem der zu dunklen AE's anders zu lösen, ich habe eine Quelle für CCFL Ringe wie original bei BMWupdich verbaut. Wenn ich bei meinem Clio das realisiert habe poste ich ein paar Bilder. Wird aber noch ein wenig dauern, diesen Monat ist die Anschaffung nicht mehr drin, auch wenn die nicht wer weiß wie teuer sind (35,-- + Versand)
Greetz
Der Andy
[Bild: Banner109f93c05jpg.jpg]
  Angel eyes anschließen Jtheone 6 7.530 11.09.2024, 09:22
Letzter Beitrag: C06Toujours
  Angel eyes Problem ralf6993 31 21.490 17.12.2022, 13:33
  Angel Eyes Renault Twingo C06 16v 75Ps Rafa28062013 0 4.900 04.07.2018, 12:17
Letzter Beitrag: Rafa28062013
  Angel Eye Scheinwerfer DanielO 5 7.259 13.02.2014, 07:35
Letzter Beitrag: T1000
  angel eys felixkarls 3 6.000 17.06.2013, 06:58
Letzter Beitrag: felixkarls
ZZTwingo1 ANGEL EYES SCHEINWERFER ?? Getfreakay 9 10.819 07.04.2013, 21:04
Letzter Beitrag: BM-Twingo
ZZTwingo1 Angel Eyes :D Schimo 28 41.339 03.01.2013, 19:32
Letzter Beitrag: TobY87
  Angel Eyes Scheinwerfer NEU!!! Timo22436 5 7.397 10.11.2012, 23:47
Letzter Beitrag: 1strap
