Zischender Tank
Hallo
Also mein Problem ist, dass mein Tank zischt sobald ich den Tankdeckel öffne. Entweder hat er einen Überdruck und es kommt Luft raus, oder aber er zieht Luft. Anscheinend hat dieser Tankdeckel kein Ventil und laut Werkstatt gibt es diese auch gar nicht mit Ventil.
Was kann die Ursache sein?
Die Entlüftungsleitung die vorne in den Aktivkohlebehälter neben dem Kühler geht ist abgeknickt oder verschlossen.
Letzteres machen Stümper gerne mit Absicht nach Unfall um den Behälter nicht ersetzenzu müssen.
Mit offener Leitung ohne Aktivkohlefilter stinkt das Auto fies nach Sprit
Gut, danke.
Und was mach ich da jetzt am besten? Muss ja ehrlich zugeben das ich absoluter Laie bin, meine Eltern haben da mehr Ahnung.
Bzw wird das teuer?
Verfolge doch erstmal die drei schwarzen Kunststoffleitungen auf der linken Seite des Autos nach vorne.
Da wo sie in den Motorraum gehen ist es etwas unübersichtlich.
Zwei gehen zur Einspritzung, eine zum Aktivkohlebehälter.
Lese bitte in der Doku nach.
Die kannst du unter Tipps und Tricks runterladen.
naja, ganz dicht kann die leitung nicht sein, das würde den tank verformen
und das auto würde irgentwann ausgehen...
was für ein baujahr ist das auto denn?
es könnte auch nur ein schlechtes magnetventil sein.
am einfachsten ist es wohl, wenn du ein bild vom motorraum machst!
Beim Baujahr würde ich auf mal auf 1995 tippen (Profil).
Das Magnetventil regelt nur die Regeneration.
Beim Verformen gebe ich Christian recht, ist vielleicht schon passiert.
Und Motorlaufprobleme sind ja vorhanden, siehe anderen Thread.
  Tank: Einfüllstutzen erneuern. marko.70806 1 3.333 30.05.2021, 20:24
Letzter Beitrag: marko.70806
  Rost am Einfüllstutzen vom Tank electric 15 12.791 29.05.2016, 14:29
Letzter Beitrag: alfacoder
  Rostbefall am Tank Strathmore 8 10.925 18.05.2015, 22:04
Letzter Beitrag: Strathmore
  c06 tank ausbauen Ette 12 20.008 28.07.2014, 18:28
Letzter Beitrag: OHC TUNER
  Tank undicht??? Racing-Girl 17 24.065 21.06.2010, 20:28
Letzter Beitrag: Racing-Girl
